Extruder probleem
diks
Extruder probleem
Bericht door diks » 08 jun 2020, 21:25
Heb mijn printer omgebouwd naar bowden
Heb de orginele extruder gebruikt van de anet a6
Met een tube van binnenwerks 1.9 (print met 1.75 )
Een calibration uit gevoerd 100 mm
En hij verbruikt 98 mm
Dus zou in marlin de e95 aan moeten passen naar e96.4
Hij zou dus te wijnig print materiaal naar de bowden sturen terwijl hij soms in de bottum en top laag hier en daar te veel materieel neer leg
Retracion staat op 11
Wat zou er dan fout kunnen gaan?
Niet omdat het moet maar omdat het kan
diks
Re: Extruder probleem
Bericht door diks » 09 jun 2020, 13:46
Niemand een idéé wat het zou kunnen zijn ?
Heb voor de zekerheid een nieuwe extruder en bowden gekocht
Bericht door Rob52 » 09 jun 2020, 14:41
Niet direct een idee. Maar het verschil van 2 mm in je calibratie zul je niet echt merken. Wat ik al eerder aangaf is dat 11 mm retraction vrij groot is en je ook problemen kan gaan opleveren. 6,5 mm is normaal voor een bowden systeem. Misschien dat je instellingen in je slicer verkeerd hebt staan. Probeer eens een standaard of aanbevolen instelling (Cura) of gebruik eens een andere slicer. Of gebruik eens een meegeleverd G-code bestand en kijk hoe dat print. Nieuwe aanschaf is waarschijnlijk nergens voor nodig. Maar op afstand blijft het toch altijd moeilijk om het precies aan te wijzen waar het fout zit.
diks
Bericht door diks » 09 jun 2020, 20:20
heb nu de printer verwijdert bij cura en opnieuw toegevoegd
en nu print hij weer goed
morgen komt de nieuwe bowden en de extruder binnen een beetje te snel besteld vanmorgen
eens kijken of ik die nieuwe er op zet en die bowden van ali er af
Bericht door 3Dwim » 09 jun 2020, 20:48
diks schreef:
09 jun 2020, 20:20
Waarom zou die nieuwe niet uit het land van Ali komen ?
diks
Bericht door diks » 09 jun 2020, 22:01
Dat zou goed kunnen hij komt van 123 3d af
diks
Bericht door diks » 10 jun 2020, 07:35
Ik zij gisteravond nog dat hij mooi deed
Kwam vanmorgen bij de printer kijken
Ik zag de machine bewegen
De print draad zat vast in de printkop dus die is vannacht vast gelopen
En de extruder die was lekker rondjes aan het draaien op het vast gelopen print draad
Zo zie je maar weer eens dat een aanpassing niet altijd goed is
Bericht door wim62 » 10 jun 2020, 09:21
Je mag blij zijn dat je dit nog hebben kunnen vertellen , na dat de printer de hele nacht voor jan l*l heeft staan draaien .
Bericht door Rob52 » 10 jun 2020, 10:42
Zonder beveiliging is het niet handig je printer onbeheerd te laten draaien. Het is soms wel moeilijk om alles voor te zijn. Want in dit geval zou dus een filamentsensor niks hebben uitgehaald omdat die niet kan meten dat er geen doorvoer meer is. Misschien ook weer een uitdaging daar iets op te bedenken. (Wieltje met foto interuptor o.i.d., geen beweging binnen x tijd is stoppen.) Maar voor hetzelfde geld was de boel afgefikt. Beetje mazzel heb je dus wel gehad.
Bericht door 3Dwim » 10 jun 2020, 11:00
@diks, vertel eens wat over jezelf, ik vind je aanpak van problemen nogal apart.
Je hebt diverse problemen en denkt dan dat een nieuwkoop de oplossing is zonder het probleem werkelijk op te lossen.
Er zijn ook vele topic hier en elders over het onbehered laten printen. Blijkbaar heb je die allemaal gemist.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 1 gast
