Nozzle controle
Ch3vr0n
Re: Nozzle controle
Bericht door Ch3vr0n » 04 jun 2021, 10:52
Oh maar dat ben ik wel van plan. Heb al hout en Carbon liggen en der gaan er nog volgen
Upgrades: Wham Bam Flexible Bed System, MicroSwiss All-Metal Hotend MK8, ge-3Dprint cablemanagement systeem
Re: Nozzle controle
Bericht door PrintEngineer » 04 jun 2021, 10:58
Daar ben ik het mee eens Rob. Dit soort nozzels zijn meer voor bedrijfsmatig gebruik interessant, waarbij je niet te vaak moet willen vervangen. In dat geval moeten de machines zoveel mogelijk uren maken om er iets aan over te houden. Voor de gemiddelde hobby printer is het vooral leuk om de kosten laag te houden. Want als het lukt om strakke prints met een Ali nozzel te produceren geeft dat ook een stukje voldoening
Re: Nozzle controle
Bericht door PrintEngineer » 04 jun 2021, 11:02
Als wilt kiezen voor een duurzame oplossing is de Tungsten Carbide wel een goede optie https://www.3dmakerengineering.com/coll ... ter-nozzle
Re: Nozzle controle
Bericht door René » 04 jun 2021, 12:57
Dat deze nozzle onverslijtbaar is, klopt niet.
Bron: link Rob
Ollson Ruby
Olsson Ruby V6 Brass Ruby Nozzle
Another example of a broken ruby nozzle.
I got an Olsson Ruby Nozzle and after only ~20-30 hours of printing it “died”. The ruby tip got cracked and now I have an expensive paperweight. Because the tip is not made from the same material, it has lower heat transfer. Can’t say if this is good or bad, but I now keep it in my nozzle box waiting to be used at some point.
Considering the huge premium, you pay for a ruby nozzle and how easily they can be damaged, I don’t really recommend buying one.
The Olsson Ruby V6 Brass Ruby Nozzle can be purchased from the following websites:
OlssonRuby
Amazon
Re: Nozzle controle
Bericht door Rob52 » 04 jun 2021, 13:00
Dan maar die Tungsten Carbide (link Printengineer), die garanderen dat je gratis een nieuwe krijgt wanneer je hem wel verslijt. En is nog eens een stuk goedkoper.
Ch3vr0n
Re: Nozzle controle
Bericht door Ch3vr0n » 06 jun 2021, 15:35
Voor de upgrade naar Direct Drive was een firmware upgrade nodig zei Bondtech. Zowel voor het LCD scherm (man wat was dat een gepriemel lol, weinig plek om die ssd kaart erin te duwen. Mainboard zit wat in de weg) Enfin, die stap werd succesvol afgerond. Mijn CR-10 max is geupdate van Marlin 1.70.0 BL naar Marlin 2.0.7_DW. Naast een recentere marlin versie zou dit ook de volgende verbeteringen met zich meebrengen.
25 point BLTouch grid (ipv stock 16), al ga ik dat maar verifiëren eens ik de spullen heb. Nutteloos om op auto-levelling te duwen als ik die handel nog niet heb, ARC support, en geen blauw LCD meer YES. Is nu zwart, past veel beter bij de printer!
