Vase mode
Re: Vase mode
In principe is vase mode altijd 1 wanddikte dus ca. 0,4mm bij een 0,4mm nozzle. Je kunt een 0,6mm nozzle plaatsen. 2 lagen wanddikte kan niet in vase mode ziver ik weet
Groet, Michel
Ender 3 pro met upgrades; skr mini e3 v1.2, btt touchscreen, all metal hotend en metal extruder. Ender 5 pro met upgrades; skr mini e3 v2, btt touchscreen en all metal hotend. Upgrades niet omdat het moet maar omdat het kan
- Ch3vr0n
Re: Vase mode
naast een grotere nozzle opening is er maar 1 andere optie. En da's de lijn breedte opkrikken voor de wanden (meer dan 10-15% zou ik niet gaan). Vb met een nozzle van 0,4m, je wanden lijndikte op 0,44 zetten (das +10%). Dan wordt er wat extra geëxtrudeerd door de opening.
Upgrades: Wham Bam Flexible Bed System, Bondtech DDX V3 Direct Drive + Mosquito Magnum hotend
Re: Vase mode
je kan de lijnbreedte breder instellen dan je nozzle, ik heb zo met een 0.4mm nozzle een vaas geprint van 0.8mm dik. in de onderstaande link zeggen ze dat je tot 0.6 kan gaan met een 0.4mm nozzle, maar ik heb de grens opgezocht en kon probleemloos tot 0.8 lijndikte gaan op mijn CR6-SE.
https://all3dp.com/2/cura-vase-mode-all ... d-to-know/
Creality Ender 5+: BTT Octopus op Klipper met TMC2209's, Bondtech DDX V3 met Spider hotend
Creality CR6-SE: Bondtech BMG extruder, BTT SKR-CR6 board met CF6.1
Anycubic Photon Mono SE
Cura / Chitubox / Photon workshop Slicers
Fusion360 / 123-Design
Re: Vase mode
zelf gebruik ik de vase mode niet meer, maar de wanddikte instellen, geen infill en geen top layer.
met een vase in de vase mode waren ze vaak niet waterdicht, dat deed ik dan met epoxy was hij ook gelijk steviger
print met een ender-5
Re: Vase mode
Ok dus ik zo met mijn 0.4 nozzle 0.6 mm lijnbreedte moeten kunnen printen.als ik mijn lijnbreedte wand maar aan past?
- hardy
Re: Vase mode
Zelfbouw ULTI(F)AKER
Zelfbouw Cartesian CUBE-3D
Zelfbouw CoreX/Y Cube
https://www.3dprintforum.nl/viewtopic.php?f=50&t=4852
Re: Vase mode
Ik gaat wel die lijnbreedte proberen kijken of dat helpt.maar de bodem kan ik wel dikker maken toch? Zo ja hoe eigelijk?
