Een printprogramma maken...
Handleidingen voor beginners en gevorderden
line
Bericht door line » 22 jul 2021, 00:44
Net nieuw op het forum,ik ben in bezit van de goedkoopste 3D printer(EasyThread X1)
Er zit een USB aansluiting op en heb het aan de praat gekregen om gcode commands
naar toe te zenden.
Het is een zogenaamd .hta file geworden...
Je kunt de code aanpassen , maak het open met Kladblok(C:\windows\system32\notepad.exe)
Ik weet niet echt of het printer settings veranderd(dan moet je het niet draaien).
Sla de code op via "test.hta"(met aanhalingtekens...)
Misschien heb je er wat aan... hier de code:
Code: Selecteer alles
comport:<input type=text name="cport" value="3" >
<input type=button value="CONNECT" onclick="con()" >
<input type=button value="Line out...and wait a while...click twice..." onclick="tp()" >
<input type=button value="left" onclick="left()"  >
<input type=button value="right" onclick="right()"  >
<script type="text/vbscript">
dim comm
dim instring
set comm=CreateObject("MSCOMMLib.MSComm.1")
av = 0
wlr=0
Function tp()
comm.Output = "G28" & " " &" " & Chr(13)+ Chr(10)
End Function
Function left()
wlr=wlr+10
comm.Output = "G1 X" & wlr &"" & Chr(13)+ Chr(10)
End Function
Function right()
wlr=wlr-10
End Function
Function con()
comm.CommPort = cport.value
comm.Settings = "115200,N,8,1"
comm.InputLen = 0
comm.PortOpen = True
End Function
</script>
line
Re: Een printprogramma maken...
Bericht door line » 23 jul 2021, 23:12
Dan ziet het er ongeveer als volgt uit:
Nog dit:
Het werkt niet op alle windows systemen... pakt de comport niet...
De comport kan je vinden bij Apparaatbeheer. Succes ! :P
Bericht door Rob52 » 24 jul 2021, 09:55
"Leuk", maar wat moeten we ermee? Als ik even naar een filmpje van Chep kijk dan heb ik om gewoon te printen dat programma helemaal niet nodig en print de printer net als alle andere printers prima via een SD kaartje. Enige is dat je alleen de nieuwste file kunt printen. En printen via de USB wordt sowieso toch in de meeste gevallen ernstig afgeraden.
Bericht door PrintEngineer » 24 jul 2021, 10:21
Als het doel is er een volwaardig programma van te maken kan ik mij er nog wel iets bij voorstellen. Want printen vanuit een Windows omgeving, en het is echt al heel vaak gezegd, is niet heel verstandig. Je loopt veel kans op mislukte prints doordat onderliggende processen de boel verstoren. Waar de USB aansluiting wel erg handig voor is is het kalibreren van de printer. Feitelijk zou je de USB aansluiting ook alleen daarvoor moeten gebruiken. Dus als je eigen programma meer op het kalibreren gericht zou zijn denk ik dat je er de betere vruchten van plukt
line
Bericht door line » 24 jul 2021, 10:47
Hoi,
Ik twijfelde al of ik het zou posten...
Het is misschien meer voor een 'robotica forum'.
Als het te 'off topic' is kunnen de administrators het weghalen.
In ieder geval bedankt voor de reacties
MvrGr,
line
Bericht door Rob52 » 24 jul 2021, 10:55
Het kan geen kwaad als het toegevoegde waarde heeft. Maar zonder uitleg wat je doel ermee is/was weten we dat dus niet. Misschien enige uitleg toevoegen?
Bericht door René » 24 jul 2021, 11:21
line schreef:
24 jul 2021, 10:47
Hoi,
MvrGr,
line
Het is niet offtopic en staat volgens mij ook nog op de juiste plek.
Lekker laten staan, want er hebben inmiddels al 133 personen je info gelezen.
