transsport plaat
Handleidingen voor beginners en gevorderden
Kiskekm
transsport plaat
Bericht door Kiskekm » 09 jan 2021, 01:44
vraagje heb vandaag mijn transsport plaat vervangen ,, van 4 punts naar 3 punts ..
nu wilde ik printen maar met bedleveling vliegt hij gelijk naar achter en wil zeg maar door zijn stop heen gaan.. heb niks verander of iets
is dit code gerelateerd of moet ik iets op nieuw instellen ,,, ben helemaal nieuw hiermee
Re: transsport plaat
Bericht door Frits » 09 jan 2021, 07:22
Wat is een transsportplaat?
Waarom heb je die plaat vervangen?
Wat heb je voor printer?
Wat gebruik je voor software?
Wie ben je?
Hoelang print je al?
Wat wil je gaan printen?
Er is een voorstel mogelijkheid op het forum.
Cura 4.9.1
Artillery Sidewinder X-1
Artillery Genius
Bericht door Rob52 » 09 jan 2021, 09:27
Foto's?
Bericht door PrintEngineer » 09 jan 2021, 10:02
Waarschijnlijk wordt het heatbed bedoeld. https://m.nl.aliexpress.com/item/ ... 12.html
Bericht door Rob52 » 09 jan 2021, 10:15
Begrijpen wij ook wel, maar een klein beetje normale en meer info kan natuurlijk geen kwaad.
Bericht door wim62 » 09 jan 2021, 10:27
Ik vermoed dat met het verwijderen van een van de ophangpunten dat de eind stop niet toptijd wordt geactiveerd .
Normaal bij 4 punts zitten ze op de hoeken , maar bij 3 punts zit er een in het midden .
Dus als de afslag aan de kant zit van de ene 3 punt in het midden , dan loopt hij gewoon door het eind heen .
Als het gevolg dat het bed door loopt tegen het frame en de motors gaan ratelen .
Kiskekm
Bericht door Kiskekm » 09 jan 2021, 10:30
https://www.aliexpress.com/i/33050239370.html
deze heb iok vervangen heb er verder niks mee gedaan nu als ik de printer wil levelen of wil gaan printen vliegt mijn heatbed naar achter en wil door zijn stop heen gaan .... is dat de steppen moter die aangepast moet worden of...??
Kiskekm
Bericht door Kiskekm » 09 jan 2021, 10:37
wim62 schreef:
09 jan 2021, 10:27
ja idd https://www.aliexpress.com/i/33050239370.html
deze vervangen en loopt nunidd verder door waardoor de y motor begint te ratelen...
Bericht door wim62 » 09 jan 2021, 10:45
Dan moet je de eindafslag aanpassen zodat het bed stopt wanneer hij moet stoppen .
Kiskekm
Bericht door Kiskekm » 09 jan 2021, 10:51
wim62 schreef:
09 jan 2021, 10:45
Ja klopt mijn maatje stelde die altijd af heb de printer nog maar pas 2e hands
heb een
ender 3
skr mini e3 v2.0
marlin 2.0
ben zelf niet dom maar die afstelling is ook niew voor me
idd hardware veranderd waardoor zijn punt komt te verleggen .
hoe stel ik als een newbie af... in gewuun nederlands
