Ender3v2 print vanuit linker onderhoek
Handleidingen voor beginners en gevorderden
voetzool
Bericht door voetzool » 07 jan 2022, 13:40
Mijn ender3v2 start bij de meeste opdrachten vanuit de linker onderhoek. Lastig. Als test heb ik de hond geprobeerd. Die wordt goed afgebeeld. Maak ik zelf iets dan start de printer in de linker onderhoek. Bij navraag krijg ik de opmerkingen dat er mogelijk iets niet klopt in de slicer. Geloof ik direct, alleen ik heb geen idee wat en kan het ook niet vinden. Is er iemand die mij verder kan helpen?
Wanneer ik de gcodes met elkaar vergelijk dan lijkt het erop dat de absolute modus van de printer prima werkt. Maar de relatieve niet.
Blijkbaar is er ergens een instelling waar het midden van het bed opgeslagen is. De slicer levert relatieve? printwaarden aan die rare effecten geeft wanneer die buiten het bed liggen (negatieve waarden)
Of kan de slicer ook absolute waarden geven? (creality en cura)
Kortom is er iemand die weet wat er ontbreekt?
Re: Ender3v2 print vanuit linker onderhoek
Bericht door René » 07 jan 2022, 14:51
Heb je het juiste printerprofiel geselecteer binnen Cura?
Ga naar de printer manager en selecteer, Ender 3 of Ender 3 Pro.
Deze zouden moeten werken.
voetzool
Bericht door voetzool » 07 jan 2022, 18:38
Ik heb het in cura met de ender3 en met de ender3 pro geprobeerd. Zonder gewenst resultaat. Ik denk dat de ender3 gewoon zou moeten werken. Zijn er settings die in het printer board bewaard worden? en is dat op te vragen met een commando? of draaf ik nu een beetje door?
bnagy
Bericht door bnagy » 07 jan 2022, 20:06
Hallo Voetzool,
Je geeft in je eerste bericht aan dat jouw Ender 3v2 linksonder begint met printen.
Wat bedoel je daar precies mee, want dat is mijns inziens de juiste plaats voor een Ender 3, met het juiste printer-profiel in Cura, om te beginnen.
Want in de startcode (die zit in het printer-profiel) van een Ender 3 begint je printer eerst met een 'teststreepje' waarbij hij van linksonder verticaal naar linksboven gaat en weer terug. Dit staat standaard in de start gcode van Cura. Dit streepje is bedoeld om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk filament uit de printkop komt, voordat begoonen wordt met printen.
Daarna begint pas het daadwerkelijke printbestand.
Of bedoel je dat je print niet gecentreerd op het printbed staat?
Dat is helaas totaal andere koek, waar ik niets van gegeten heb.
Succes
Groeten van Barbara
(Elegoo Mars Pro, Chitubox 1.7.0) verkocht
voetzool
Bericht door voetzool » 08 jan 2022, 09:25
Ik denk dat het probleem is opgelost. En lag geheel aan mijzelf. De beruchte "learning curve". :) (what else is new?)
De beide genoemde slicers hebben de mogelijkheid om stl files (en nog een paar andere formaten) te openen, maar ook de gcode zelf.
Daar kan niets in gewijzigd worden.
Dat vertelt de slicer je ook.
Maar nog onervaren met de slicers zie je het wel, maar heb je geen idee wat de slicer je probeert te vertellen en de gevolgen daarvan.
Je wilt alleen maar 3d printen.
Uiteindelijk de gcodes vergelijken en de verschillen gezien.
Totdat ik eens goed naar de beschikbare files ging kijken en het mij opviel dat de files met de extensie gcode bijna allemaal de printer vreemde capriolen liet uithalen: de printfiles met relatieve waarden. Die bewuste files kwamen van thingiverse. Na enig zoeken kwam ik de waarschuwing tegen dat niet alle designs even betrouwbaar waren. Het maakte mij wantrouwend.
In windows bleken de stl files en de gcode files dezelfde icoontjes te hebben. En nu voel je hem wel aankomen. Daar heb ik de boel door elkaar heen gegooid.
Vervolgens heb ik alle gcode files weggegooid, en van de stl files met cura nieuwe gcode files aangemaakt voor de ender3. (en ja nu verdween de slicer melding dat er niets gewijzigd kan worden)
supprise! Alles werkt nu naar behoren.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Bericht door René » 08 jan 2022, 10:33
Aaaa je maakte gebruik van gcode bestanden
die voor een andere printer gerenderd waren.
Dan is het probleem wat je had wel te verklaren.
Als je gcodes gaat downloaden is het belang dat
je in de gaten houdt voor welke printer ze bedoeld zijn.
Gcode bestanden zijn altijd printer type gebonden.
Laatst gewijzigd door René op 08 jan 2022, 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
bnagy
Bericht door bnagy » 08 jan 2022, 12:16
Dat is goed nieuws!
En ik hoop voor je dat deze ervaring uiteindelijk een positieve is geworden. Niets is leerzamer dan zelf een probleem oplossen (met een beetje hulp :D)
Dus nu lekker gaan printen en er van genieten.
Groeten van Barbara
