Hoi!
Ik heb een nieuwe sticker voor op het printbed van onze creality cr 10 max.
Is er ergens info te vinden hoe ik die sticker precies vervang?
alvast bedankt
Sven
Sticker op printbed Creality CR-10 max vervangen
- 3Dwim
Re: Sticker op printbed Creality CR-10 max vervangen
Hallo Sven,
Welkom.
Wat meld de verkoper van de nieuwe sticker?
Voorstellen is niet verplicht maar wordt door een aantal van ons op prijs gesteld.
Zeker als je van plan bent vaker input te leveren op het forum, bv wat print je zo al, ontwerp je zelf, etc.
Welkom.
De mat bestaat uit twee delen.
Het dikke gedeelte plak je op het aluminium bed.
En vervolgens kun je de dunne mat erop leggen.
Als je de oude sticker wilt verwijderen,
verwarm dan het bed naar 50 graden, hierdoor kun je de sticker
makkelijker er vanaf halen.
(Maar let op deze sticker heeft een grote kleefkracht)
Als er desondanks nog wat lijm resten zijn achter gebleven,
dan deze eerst verwijderen alvorens de nieuwe sticker te monteren.
B.V met stickerverwijderaar of een ander oplosmiddel.
Testing yourself will make you much wiser
gelukt, danku.
Idd wel wat trek- en sleurwerk om die oude sticker eraf te krijgen, en zelfs met MEK verdwenen de lijmresten niet vanzelf. Anyway, de nieuwe plat erop.
cheers!
sven
cheers!
sven
Graag gedaan.
