eerste lagen print goed, daarna bros?
Re: eerste lagen print goed, daarna bros?
Bericht door 3drob » 08 jan 2022, 18:21
Hallo allemaal,
Natuurlijk als ik de oplossing heb gevonden zal ik die delen :lol:
Fijn das mooi, goed zoow! ;)
en andere prints met ander PLA gaan goed.
Een van die twee dan toch jongens?
Andere prints of andere PLA, je zou zeggen dan licht het waarschijnlijk aan de/je file!
Daar is iets niet mee goed gegaan dus print eens even wat anders?
En zeg nooit nooit maar aan het filament lijkt me ZOOOWWww stug?
MAAR anders ook dat even testen natuurlijk!
Wat ik ook wel eens gehad heb is dat ik deed printen van een SD kaartje,
En op de een(1) of andere manier ging dat niet lekker!
Dus gestel je print van een SD kaartje, probeer gerust ook eens een andere?
(kheb zelf al ik kweetniet hoe lang niet geprint kwil wel weer maar ben te lui om te kijken wat er an mankeert bij mij zelf!)
MAAR goed das iets voor een ander TOPIC, sorry voor off Topic!
Banditoz
Bericht door Banditoz » 08 jan 2022, 18:53
Kan het niet ook zo zijn dat de steppermotor driver te warm wordt en de fout in gaat?
Groet, Michel
Ender 3 pro met upgrades; skr mini e3 v1.2, btt touchscreen, all metal hotend en metal extruder. Ender 5 pro met upgrades; skr mini e3 v2, btt touchscreen en all metal hotend. Upgrades niet omdat het moet maar omdat het kan :D
Bericht door 3drob » 08 jan 2022, 19:09
Ook nog opties ja Banditoz dus kijken/voelen aan de motor en VOORZICHTIG!!!
Met droge vinger de tempratuur voelen van de… stepstikkjes.
:idea: :arrow: ( goed opgemerkt Banditoz! )
Bericht door PrintEngineer » 09 jan 2022, 00:02
De temperatuur zal hier niet het probleem zijn. Zou eerder denken aan een bestandsfout of leesfout op de SD kaart. En anders is het mogelijk iets mechanisch wat je moet zoeken in de Z-richting
Permanently working on the CTC A13 special
On the waiting list - Orcabot v0.43
Bericht door 3Dwim » 09 jan 2022, 11:07
Is er niet ergens een instelling die op hoogte X iets met de wanddikte doet?
Wat ik meen te zien is dat de printer op een bepaalde hoogte geen wanden, binnen /buiten, meer maakt maar alleen de vulling.
Kan ook zijn dat de printsnelheid op die hoogte x ineens veranderd.
Waar komt de file vandaan en zit er echt geen fout in het model voor dat je die laat snijden?
Bericht door PrintEngineer » 10 jan 2022, 16:51
De foto's uit de eerste post heb ik nog eens een keer zitten bekijken en er gaat denk ik nog meer mis. Want persoonlijk denk ik te zien dat je object aan de randen en hoeken krom trekt (warping) en het materiaal (optisch beoordeeld) te heet is geweest. Dat eerste is over het algemeen makkelijk te ondervangen door de bed temperatuur wat te verhogen of een goede hechtspray te gebruiken. En het kan natuurlijk ook nog zijn dat de object koeler onvoldoende zijn werk doet. Verder ziet het er naar uit dat je bed niet volledig recht staat omdat ik een (diagonaal) sleepspoor over de print denk te zien. M.i. zou je er verstandig aan doen om gewoon eens een temperatuurtoren te printen en zo de beste temperatuurinstelling voor het filament te vinden. Daarnaast is het misschien toch ook niet verkeerd om de nozzel en heatbreak eens goed te controleren op vervuiling (clogging). Dat is kwestie van de nozzel opwarmen en voorzichtig demonteren . Mijn gevoel zegt dat er wel eens het begin van een verstopping kan zijn die veroorzaakt wordt door een niet juist gemonteerde nozzel (zie onderstaande afbeelding)
my_fiero
Bericht door my_fiero » 12 jan 2022, 14:39
warping doet ie inderdaad.
ik heb de temperatuur van het printbad op 75C staan bij deze print.
De file is niet fout, ook bij een ander bestand (soortgelijk product) gaat dit ook fout.
Ik heb nu een 5 tal verschillende filaments geprobeerd maar zonder succes.
De nozzel samen met de hotend zijn nieuwe uit de verpakking (maar kan natuurlijk dat er toch iets verkeerd zit zoals hierboven in het voorbeeld).
gaat het altijd fout op hetzelfde punt? nee, er zit verschil in de laag waar het probleem begint.
De stappemoter die het filament aanvoerd voeld wel redelijk warm aan, maar hoe warm is normaal?
De Printer print stand alone van af een SD card
Het SD kaartje is ook al op leeftijd dus die vervang ik prevetief maar met een nieuwe (kingston)
Wat zijn de instellingen voor de retractie? die staan op de standaard waarde van CURA (maar ik zal die eens minder zetten)
Vanavond weet ik meer hopelijk
Thanks to all :lol:
Puffeltje
Bericht door Puffeltje » 13 jan 2022, 13:27
Heb je gecontroleerd of de verplaatsing van de Z-as overal soepel loopt? Als hij op bepaalde punten niet soepel loopt, en dus even niet de je bed gereed zet voor de nieuwe laag, blijft je extrudermotor gewoon filament doorduwen. Omdat je printkop dit niet kwijt kan (hij zit namelijk nog op de hoogte van de vorige laag) heb je grote kans op een verstopping.
Er zijn 10 soorten mensen: De ene kan binair tellen en de ander niet.
Ender 5 Plus (met verlaagde bovenbalk) - SKR 1.4 turbo - TFT35 E3 V3.0 - TMC2209 - BLTouch - G10 printbed - Beverwijk
