Lorrie
Lorrie
Bericht door Frits » 11 mei 2021, 17:29
Op mijn toekomstige modelspoorbaan in 1:48 komen ook treinen te rijden die op smalspoor rollen. Ze vervoeren onder andere erts van de mijn in de bergen naar het dal waar de delfstof wordt overgeladen (gekiept) in een grotere normaalspoor wagon. Vanwege de krappe bogen en smalle strookjes in de bergen zijn het kleine lorries die werk moeten doen.
Aanvankelijk was mijn ontwerp te groot en te lomp, dus verbeterde ik het steeds
Tenslotte is dit het eindresultaat geworden.
De beugel om de wagon mee te koppelen is gelijk met het chassis mee geprint, dus niet naderhand toegevoegd, en kan wel vrij bewegen zonder meteen af te breken. Iets wat bij de eerste poging wel gebeurde. :(
Cura 4.9.1
Artillery Sidewinder X-1
Artillery Genius
Re: Lorrie
Bericht door René » 11 mei 2021, 17:39
Lekker bezig.
Met welke van de twee printers heb je deze kiepwagens geprint?
Re: Lorrie
Bericht door Frits » 11 mei 2021, 17:57
De bruine bak is op de Sidewinder met 0,4 mm, het grijze chassis en de losse ballastbak op de Genius met 0,2 mm geprint.
Voor de wielen ook de schijf op 0,4 mm en de band op 0,2 mm. De lagers zijn messing busjes die er netjes in klemmen.
Cura 4.9.1
Artillery Genius
Re: Lorrie
Bericht door Zappa » 11 mei 2021, 18:20
Frits, even uit pure nieuwgierigheid: zijn die wagons niet veel te licht wanneer je ze 3d print? Ik kan me voorstellen dat iedere wagon toch wel iets van gewicht moet hebben om straks niet uit de bocht getrokken te worden door de loc. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Printer 2: ToRo mkI (omgebouwde Wanhao D9 400)
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
Re: Lorrie
Bericht door 3Dwim » 11 mei 2021, 19:54
Ze komen ook vol met erts te zitten...
Dus naar beneden het dal in zal wel lukken.
Re: Lorrie
Bericht door Frits » 11 mei 2021, 20:04
Jullie gedachten zijn niet verkeerd. Om die reden hebben de wagons stalen assen van 2 mm (weegt niet veel, maar helpt wel) en deze lorrie heeft tussen de wielen een soort van ballastbak/gereedschapbak, waar onderin twee plaatjes lood liggen en bovenop wat 'gemorst' erts. Daarmee is het gewichtsprobleem helemaal opgelost. Op de eerdere lorrie zie je die gele bak beter zitten.
Cura 4.9.1
Artillery Genius
Re: Lorrie
Bericht door 3D Wens Shop » 11 mei 2021, 20:05
Dan is het risico misschien dat ze top zwaar gaan worden en op een gegeven moment uit de bocht vliegen. Je zult er vast over nagedacht hebben. Verder zien de ontwerpen er mooi gedetailleerd uit. Goed bezig!
Gebruik de kortingscoupon: 3DPRINTFORUM voor 10% korting
Re: Lorrie
Bericht door Frits » 11 mei 2021, 20:10
De rails liggen er redelijk strak bij. (Geen veldspoor) en de snelheid van de trein is erg laag. Ik kan het alleen niet uitproberen, omdat de baan nog gebouwd moet gaan worden. ;)
Cura 4.9.1
Artillery Genius
Re: Lorrie
Bericht door 3Dwim » 11 mei 2021, 20:35
Gaat de trein eigenlijk conventioneel onder ATB+ of ERTMS rijden ?
Re: Lorrie
Bericht door Frits » 12 mei 2021, 07:38
Dat weet ik niet Wim, ik zal het Afbeelding
Cura 4.9.1
Artillery Genius
