Ender 3 pro 32bit extruder skipping
Hallo iedereen hier het vervolg op men bed level sensor dat niet werkt .
Het under extruden is nog niet volledig van de baan ,
ik had grote last en dit kwam vooral door heetcreep maar dit is opgelost door de hotend fix op thingiverse .
nu heb ik het volgende probleem de print loopt goed en na enkele lagen begint de extruder te skippen , niet slippen maar terugspringen .
als ik dan de z offset verminder gaat het weer goed , dus ik vermoed dat de z as stepps niet goed zijn .
Iemand een idee hoe dit op te lossen ?
Heb de z as recht gezet en spacers gemaakt en een lager bovenaan maar geen succes .
De z as staat recht met de schuifmaat .
Alle tips welkom
Alle tips welkom
Ender 3 Pro 32Mbit board (4.2 like in ender 3 v2 )
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Capricorn Tubing and locking
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Re: Ender 3 pro 32bit extruder skipping
morgen print ik een xyz cube als referentie .
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
En als je nog tijd over hebt, vul dan ook even je onderschrift in met relevante informatie over je printer.
Maakt het een stuk gemakkelijker om te reageren op je vragen.
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
- RudiK
Ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt, kun je dat wat nader toelichten/uitleggen ?scififreak schreef: ↑07 apr 2021, 17:50... na enkele lagen begint de extruder te skippen , niet slippen maar terugspringen .
Groet, Rudi
Zoals OP zelf ook aangeeft, als de nozzle te dicht op het werkstuk komt
wordt de druk om het filament uit de nozzle te drukken te hoog.
Hierdoor gaat de E motor een tikkend geluid geven omdat hij op dat moment geen
genoeg kracht kan leveren om het filament door te voeren.
Door de Z afstand te verhogen los je tijdelijk het probleem op.
Dus mijn idee van de z steps te verhogen is goed ?
Zal ik maar eens gaan zoeken wat de commands hiervoor zijn .
Bedankt Réné
Bedankt Réné
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
ja terugspringen tegen de richting in ( de motor draait een stukje terug ) maar de sturing wil verder .RudiK schreef: ↑14 apr 2021, 15:20Ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt, kun je dat wat nader toelichten/uitleggen ?scififreak schreef: ↑07 apr 2021, 17:50... na enkele lagen begint de extruder te skippen , niet slippen maar terugspringen .
Groet, Rudi
Zoals deze
https://www.youtube.com/watch?v=ENuRMNCXVBE
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Het verhaaltje is de oorzaak.scififreak schreef: ↑15 apr 2021, 15:26Dus mijn idee van de z steps te verhogen is goed ?
Bedankt Réné
Oplossen doe je door de Z as goed te kalibreren.
Evenals de x en de y assen.
