Ender 3 pro 32bit extruder skipping
scififreak
Bericht door scififreak » 07 apr 2021, 17:50
Hallo iedereen hier het vervolg op men bed level sensor dat niet werkt .
Het under extruden is nog niet volledig van de baan ,
ik had grote last en dit kwam vooral door heetcreep maar dit is opgelost door de hotend fix op thingiverse .
nu heb ik het volgende probleem de print loopt goed en na enkele lagen begint de extruder te skippen , niet slippen maar terugspringen .
als ik dan de z offset verminder gaat het weer goed , dus ik vermoed dat de z as stepps niet goed zijn .
Iemand een idee hoe dit op te lossen ?
Heb de z as recht gezet en spacers gemaakt en een lager bovenaan maar geen succes .
De z as staat recht met de schuifmaat .
Alle tips welkom
Ender 3 Pro 32Mbit board (4.2 like in ender 3 v2 )
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Capricorn Tubing and locking
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
scififreak
Re: Ender 3 pro 32bit extruder skipping
Bericht door scififreak » 07 apr 2021, 20:49
morgen print ik een xyz cube als referentie .
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bericht door René » 08 apr 2021, 02:32
En als je nog tijd over hebt, vul dan ook even je onderschrift in met relevante informatie over je printer.
Maakt het een stuk gemakkelijker om te reageren op je vragen.
scififreak
Bericht door scififreak » 08 apr 2021, 09:20
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
scififreak
Bericht door scififreak » 08 apr 2021, 09:27
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
RudiK
Bericht door RudiK » 14 apr 2021, 15:20
scififreak schreef:
07 apr 2021, 17:50
... na enkele lagen begint de extruder te skippen , niet slippen maar terugspringen .
Ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt, kun je dat wat nader toelichten/uitleggen ?
Groet, Rudi
Bericht door René » 14 apr 2021, 16:00
Zoals OP zelf ook aangeeft, als de nozzle te dicht op het werkstuk komt
wordt de druk om het filament uit de nozzle te drukken te hoog.
Hierdoor gaat de E motor een tikkend geluid geven omdat hij op dat moment geen
genoeg kracht kan leveren om het filament door te voeren.
Door de Z afstand te verhogen los je tijdelijk het probleem op.
scififreak
Bericht door scififreak » 15 apr 2021, 15:26
Dus mijn idee van de z steps te verhogen is goed ?
Zal ik maar eens gaan zoeken wat de commands hiervoor zijn .
Bedankt Réné
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
scififreak
Bericht door scififreak » 15 apr 2021, 15:30
RudiK schreef:
14 apr 2021, 15:20
scififreak schreef:
07 apr 2021, 17:50
Groet, Rudi
ja terugspringen tegen de richting in ( de motor draait een stukje terug ) maar de sturing wil verder .
Zoals deze
https://www.youtube.com/watch?v=ENuRMNCXVBE
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bericht door René » 15 apr 2021, 15:41
scififreak schreef:
15 apr 2021, 15:26
Bedankt Réné
Het verhaaltje is de oorzaak.
Oplossen doe je door de Z as goed te kalibreren.
Evenals de x en de y assen.
