Printresultaat goed, maar verschillend
quepasa
Bericht door quepasa » 07 apr 2021, 13:10
Ik heb sindskort een Flashforge Adventurer 3. Ben er blij mee, vooral voor mij als beginner. Prints lukken ook best goed. Vandaag eens gespeeld met de weinig instellingen (= fijn voor mij). Maar bij een hoge resolutie komt het voorbeeld print (blokje) er met twee zijkanten zeer glad uit en 2 wat grof... Natuurlijk wil ik ze allebei glad. Ligt het nu aan mij of is dit normaal?
Hopelijk goed zichtbaar, maar rechts is de gladde zijde.
Printer instellingen met PLA (met raft enabled):
Layer Height: 0.08mm
First layer Height: 0.20mm
Print Speed: 40mm/s
Travel Speed: 70mm/s
Temp extruder: 210 graden
Temp bed: 50 graden
Cooling fans: Always on
Re: Printresultaat goed, maar verschillend
Bericht door Rob52 » 07 apr 2021, 13:33
Waarschijnlijk riemspanning van de desbetreffende as. Je hebt dan 2 tegenover elkaar liggende vlakken die beide goed of slecht zijn. Maar het kan ook een andere mechanische speling zijn.
Bericht door Frits » 07 apr 2021, 13:35
Het zou mij niets verwonderen als je last hebt van under-extrusion.
quepasa
Bericht door quepasa » 07 apr 2021, 14:27
07 apr 2021, 13:33
Bedankt voor je reactie. De goede vlakken liggen niet tegenover elkaar. Van boven gezien: top en links zijn goed. Bottom en rechts niet. Maar ik kan zeker wel eens kijken naar de riem. Moet hij dan strak of wat losser zijn?
Bericht door PrintEngineer » 07 apr 2021, 15:18
Zou zoals Rob52 ook aangeeft eerst eens kijken naar de riemspanning. Twee weken geleden probeerde ik nadat de afstelmogelijkheid van het heatbed was aangepast (nieuwe handwieltjes en fijner schroefdraad) iets te printen. Dat gaf exact zo 'n beeld in de test print. Toen heb ik de riem ook een tandje strakker moeten zetten en daarna was het weer oké
quepasa
Bericht door quepasa » 07 apr 2021, 21:00
PrintEngineer schreef:
07 apr 2021, 15:18
Bedankt voor je reactie. Voor de zekerheid: de riemspanning is de spanning van de band waar de printkop overheen loopt? Ik ben nog niet heel lang bezig met 3D printen, dus nog een hoop te leren.
Bericht door Rob52 » 07 apr 2021, 21:49
Een voorbeeld van een riem (timing belt).
Bericht door René » 08 apr 2021, 02:04
Is de door mij gemerkte hoek links voor op jou bed?
quepasa
Bericht door quepasa » 08 apr 2021, 10:04
René schreef:
08 apr 2021, 02:04
Ik begon enorm te twijfelen aan de zijdes, dus heb ik hem opnieuw geprint:
Sorry voor de slechte kwaliteit, gelukkig is het geen fotowedstrijd. Dit is hoe hij in de printer zit na het printen.
De blauwe markering geven de goede zijdes aan. Dus:
Links = Goed
Boven = Slecht
Rechts = Slecht
Beneden = Semi goed (wel glad, maar niet zoals links)
