Fusion 3D: hoe een onderbroken border herstellen
DenDuze
Bericht door DenDuze » 11 nov 2021, 12:43
Ik ben totaal nieuw tot Fusion 360.
ik heb wel al enkele tutorials doorlopen maar tot op heden nog geen oplossing gezien voor mijn probleem.
waarschijnlijk is het oplossen van dit probleem eenvoudiger via een andere programma's maar toch .. het moet toch mogelijk zijn in zo'n uitgebreid programma als Fusion 360.
Ik heb een letter (komt uit een svg-bestand) waarbij de outer-border niet volledig gesloten is.
Nu wens ik deze letter als een volledige letter te hebben zodat ik ook via offset deze kan uithollen.
Maar hoe kan ik in Fusion deze outer-border volledig dicht maken (en daarna alles aan de binnenkant van deze outer-border) wissen zodat ik enkel de letter heb.
3D-Beginner met Ender 5 Pro, Creality glasplaat en Micro Swiss All Metal Hotend
Peter58
Re: Fusion 3D: hoe een onderbroken border herstellen
Bericht door Peter58 » 11 nov 2021, 16:11
Gewoon een lijn trekken in het open gedeelte, dan kan je hem selecteren.
grt peter
Met vriendelijke groet Peter
Printers alhier:
Creality ender 3 pro en de ender 5 plus
Bericht door Robbel2005 » 11 nov 2021, 16:58
create sketch op vlak waar je svg bestand ligt.
Dan zou ik met 3 point arc eerste punt waar je wil verbinden, laatste punt waar je wil sluiten, en 3de punt wat juiste buiging geeft verbinden.
Als je link geeft waar je de letter vandaan hebt, wil ik voorbeeld maken met de instructies voor jouw tekening.
3D-Printer ***Anet A6*** - Marlin 2.0.9.2/Tatara frame/3DV6/Bondtech extr./SKR V1.3/tmc2208Uart/Bltouch/24V Powered.
DenDuze
Bericht door DenDuze » 11 nov 2021, 18:23
Thanks, het is - na een heel beetje sukkelen - gelukt.
Man dat is een sterk programma maar soms heel verwarrend.
Thanks
Bericht door Robbel2005 » 11 nov 2021, 19:27
Eerst ben ik begonnen met de video's van Lars Christensen, alhoewel ik niet denk dat met de nieuwste versie fusion alle menus nog zelfde zijn.
"https://www.youtube.com/watch?v=A5bc9c3S12g"
Daarna met dit boek maar van 2020 verder gegaan.
https://www.bol.com/be/nl/p/fusion-360- ... oductImage
