Nieuw op het forum
Banditoz
Re: Nieuw op het forum
Bericht door Banditoz » 21 nov 2021, 20:19
Ik heb bij alu een hoek-ledprofiel besteld en op lengte gemaakt. Daarin een 24v ledstripje. Die gaat naar de voeding met daartussen een touch-dimmer. Ik heb zelf 2 simpele striojes geprint om het aan de extrusie profielen te schroeven.
Groet, Michel
Ender 3 pro met upgrades; skr mini e3 v1.2, btt touchscreen, all metal hotend en metal extruder. Ender 5 pro met upgrades; skr mini ee v2, btt touchscreen en all metal hotend.
Banditoz
Bericht door Banditoz » 21 nov 2021, 20:27
Linkje naar het beugeltje; https://www.tinkercad.com/things/aQuijYKBXpQ
Deze heb ik 1x zo geprint en 1x in spiegelbeeld (gewoon in cura gespiegeld).
Dit is de linker beugel van de crossbar relocate, hier heb ik een gaatje in gemaakt waarmee de kabel van de led achter in het extrusieprofiel terecht komt en zo uit het zicht verder naar beneden kan.
https://www.tinkercad.com/things/e7S1dhG5i9x
Ik hoop dat de linkjes werken, nooit bij tinkercad iets openbaar gezet.
Groet, Michel
Ch3vr0n
Bericht door Ch3vr0n » 21 nov 2021, 23:00
Linkjes werken wel, alleen zonder linkje naar dat alu profiel/led strip niet bruikbaar voor me, 'rommelen' aan de electronica zelf doe ik liever nog niet
Upgrades: Wham Bam Flexible Bed System, Bondtech DDX V3 Direct Drive + Mosquito Magnum hotend
Banditoz
Bericht door Banditoz » 22 nov 2021, 07:37
Dit zijn de profielen van een nl aanbidder https://www.ledpaneelgroothandel.nl/led ... -VEALw_wcB.
Ik heb ze bij ali in het zwart besteld omdat ik dat mooier vind staan. Je kunt in principe de meeste ledstrips gebruiken. De stroom op de voeding aansluiten is een kwestie van een + en een - draadje erbij schroeven mits ze hetzelfde voltage zijn. Je kunt de led natuurlijk ook een eigen voeding geven.
Linkje ali; https://m.nl.aliexpress.com/item/100500 ... 8c4&gclid=
Groet, Michel
