vulling en afwerking
red devil
Bericht door red devil » 22 jun 2022, 22:02
de laatste tijd heb ik slechte prints , altijd goed geprint maar de afwerking is slecht
zie foto's
reality ender 5 plus
reality slicer
beginnend cura
MoaiModeler
Re: vulling en afwerking
Bericht door MoaiModeler » 22 jun 2022, 22:06
Welk materiaal gebruik je ?
Ik had PETG met de infill op te hoge snelheid (50 mm/s), dat zakte in. Als je daar bovenop te weinig top lagen hebt, dan zakt alles in.
Nu zet ik de infill op 30 of 35.
De top lagen voor een vlakke bovenkant zou ik ergens tussen de 5 tot 8 doen.
Heb je "Ironing" al eens geprobeerd ?
Misschien zien anderen nog meer problemen. Ik begrijp niet dat je top laag niet aansluit op de wall.
Creality Ender-3 V2 met Jyers firmware.
OpenSCAD, Blender, Cura 5.0
(beginner)
Bericht door PrintEngineer » 23 jun 2022, 07:10
Het lijkt mij dat hier sprake is van underextrusion of de extruder temperatuur staat te laag t.o.v. de printsnelheid
Voor printen heb ik geen tijd meer, maar ik lees nog wel mee
red devil
Bericht door red devil » 23 jun 2022, 07:40
Sorry voor de weinige informatie
Ik gebruik de pla 1.75 met een nozzle van 0.4
mijn toplagen staat op 7
vulpatroon staat op lijnen , vulling op ( al 50 en 95 ) geprobeerd
printsnelheid op 70 en bewegings op 100
aantal wandlijnen soms 1 en soms 3 ( welke de goeie is weet ik niet)
wel raar dat na maanden met deze instellingen te printen dit euvel te voorschijn komt
vriendelijke groetjes
reality slicer
beginnend cura
Bericht door René » 23 jun 2022, 08:20
3D printers zijn net auto's,
ze hebben onderhoud nodig.
Er zijn een aantal mogelijk heden of een combi van deze.
Controleer de hotend koeling fan tijdens het printen.
(kwaliteit van de creality fans is slecht).
Vervangen voor een sunon meglev kan geen kwaad.
Vervang de pneu koppeling op het hotend en zorg bij het
monteren dat de tube goed tegen de nozzle bovenkant aandrukt.
(Ook de kwaliteit van de creality pneu is erg slecht)
Bij veel retractie word bij deze pneu de tube uit het hotend gedrukt.
Bij RDW kun je een APK aanvragen. :)
Laatst gewijzigd door René op 23 jun 2022, 08:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door PrintEngineer » 23 jun 2022, 08:33
Zoals René ook al zegt, machines hebben gemiddeld genomen onderhoud nodig. Je koffiezetapparaat moet je tenslotte ook om de zoveel tijd ontkalken. Waar je m.i. mee kunt starten is het controleren van de flow, want het is niet onwaarschijnlijk dat er sprake is van een deels verstopte nozzel. En hoe lang geleden heb je voor het laatst een extruder kalibratie uitgevoerd? Heb je ook al eens naar de drive gear gekeken? Dus m.i. is het verstandig om de mechanische kant van de machine eens na te lopen op bijvoorbeeld vervuiling en/of verlopen afstellingen
red devil
Bericht door red devil » 23 jun 2022, 09:44
MoaiModeler schreef:
22 jun 2022, 22:06
wat bedoel je met ironing
reality slicer
beginnend cura
Bericht door René » 23 jun 2022, 10:00
Dat is een functie in Cura.
Waarbij de laatste laag door de nozzle 'gestreken' wordt.
Maar dat lost denk ik je probleem niet op.
Bericht door Rob52 » 23 jun 2022, 10:03
Bericht door 3Dwim » 23 jun 2022, 12:07
Kan ook gewoon een instelling zijn.
Ik heb met bepaalde vormen ook wel eens dit verschijnsel gehad. Met name teksten. Het snijprogramma heeft dan een conflict tussen: wanddikte binnen/buiten en vulling.
Het lijkt willekeurig maar heeft natuurlijk een relatie met de breedte van een te printen deel.
Ik zou beginnen met alle instellingen terug op default zetten in cura en dan stap voor stap iets aanpassen en kijken wat er gebeurt.
Bedenk ook dat als er geen ruimte is voor een vulling ten gevolge van de vorm versus de wanddiktes je ook een gat gaat krijgen. Nog afgezien van het feit dat je printer ook niet tot in het oneindige kan printen qua snelheid en doorvoer.
