Theoretisch heb je gelijk maar in de praktijk maakt dat niet zoveel uit voor de stevigheid, maar wel voor de buiten kant, wanneer je eest de buitenkant print en daarna pas de binnenkant gebruikt zie je b.v. aan de buitenkant veel minder infill doorschijnen waardoor de buitenkant er gewoon mooier/gladder uitziet.Ch3vr0n schreef: ↑19 jun 2022, 20:35Da's juist goed, want print je de buitenste walls eerst, dan hebben die niets om aan te hechten en kunnen dus een slecht printresultaat geven. Vooral als je print naar buiten "groeit". Vb cilinder met kleinere onderkant dan bovenkant. Print je de binnenste walls eerst, dan kunnen die hechten aan de buitenste walls van de laag eronder., waarna de buitenste wall van die lag dan kan hechten aan de net geprinte binnenste wall.MoaiModeler schreef: ↑19 jun 2022, 19:17Ik had ook per ongeluk de Wall Ordering op "Inside to Outside" gezet.
@MoaiModeler
Wanneer je in Cura onder "Experimentel" "Use adaptive layers" inschakelt dan krijg je de bovenste ronding ook nog wat gladder, omdat Cura daarvoor zelf de laaghoogte gaat aanpassen, staat standaard hier ingesteld van 0.2mm tot 0.1mm in stapjes van 0.01mm, maar laatste kan je printer natuurlijk niet aan, is bij de meeste printers max 0.08mm.
