Instel mogelijkheden Creality CR-5 Pro High temp
Jordi
Bericht door Jordi » 12 jan 2022, 13:08
Hallo Allemaal mijn naam is Jordi en ik ben een noob in de 3d printer wereld. Nu Ben ik toch erg nieuwsgierig aangelegd en heb ik onlangs mijn eerste 3d printer aangeschaft. Het gaat om de Creality CR-5 Pro High temp. De instel mogelijkheden bij de CR-5 zijn vrij beperkt en loop ook al gelijk tegen het volgende probleem aan:
Bij de functie "auto home" wordt de motor van de Z as niet getriggerd door de BLtouch. Hierdoor drukt de motor door tegen het eindpunt en heb ik het printbed erg strak moeten aandraaien om er voor te zorgen dat het print bed niet tegen de nozzle aankomt. Ik denk dat dit een beetje onduidelijk verhaal is dus ik heb er een filmpje van gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=i6MkxiQWYXQ
Wie weet wat ik fout doe? en hoe kan ik dit oplossen?
Puffeltje
Re: Mijzelf even voorstellen en gelijk een probleempje voorleggen
Bericht door Puffeltje » 13 jan 2022, 13:36
zo te zien ligt het niet aan je BLTouch, maar staat je Z-offset niet correct ingesteld.
Wat je ook even moet controleren of het aantal stappen van je Z-as correct zijn. Geregeld zie ik creality printers waarbij dit niet correct staat. Het is op zich makkelijk te controleren: zet je printkop ergens in het midden van je printbed. meet met een lineaal de ruimte tussen de printkop en het bed. Laat daarna het bed 1 cm zakken, en kijk of dit ook daadwerkelijk 1 cm is. Grote kans dat dit 0,5 of 2 cm is. Zelf ben ik hier ook diverse keren tegenaan gelopen omdat creality mogelijk een andere spoed heeft gebruikt in zijn assen. Voor je het weet heb je een firmware welke (standaard) voorzien is van de verkeerde stapwaarden.
Er zijn 10 soorten mensen: De ene kan binair tellen en de ander niet.
Ender 5 Plus (met verlaagde bovenbalk) - SKR 1.4 turbo - TFT35 E3 V3.0 - TMC2209 - BLTouch - G10 printbed - Beverwijk
Jordi
Bericht door Jordi » 13 jan 2022, 14:05
Puffeltje schreef:
13 jan 2022, 13:36
Bedankt voor je reactie. Ik ga hier vanavond gelijk even naar kijken.
Bericht door René » 13 jan 2022, 15:29
Dit is info van de 5S uitvoering.
Heb je de eerste level stappen wel gedaan?
1、Prepare→Auto home,Waiting for the nozzle to move to the left
front of the platform
2、Prepare→Disable Steppers,Release Stepper motor
3、Move the nozzle to the top of the platform screw. Screw and adjust
the platform and nozzles so that they are in a appropriate position with
about 0.05mm spacing. We can use an A4 paper to level so that the
nozzle just scratches the A4 paper.
4、The adjustment of the leveling screws on the four corners is
completed in sequence.
5、Repeat the above steps 1-2 times if necessary.
Als dit klaar is kun je de auto level laten uitvoeren.
Admin
Site Admin
Re: Instel mogelijkheden Creality CR-5 Pro High temp
Bericht door Admin » 13 jan 2022, 20:36
Opmerking:
Opgeschoond en verplaatst naar het "Vragen" forum. Voorstellen a.u.b. in het daarvoor aangewezen "Stel je eens voor" forum en vragen stellen in aparte topics om het overzichtelijk te houden. Bedankt!
Persona non grata
Jordi
Bericht door Jordi » 13 jan 2022, 22:04
probleem is opgelost.... had zelf een hele verkeerde off set ingesteld :?
Bedankt voor de reacties :D
Bericht door René » 13 jan 2022, 22:05
Graag gedaan.
Gebruikers op dit forum: Kristofm en 2 gasten
