Icarus3D driver vraagje
Re: Icarus3D driver vraagje
Bericht door Rob52 » 13 jan 2022, 21:07
Ik vermoed dat de pwr-sel is om voeding via de usb of via de hoofdvoeding in te stellen. Dat zit wel op meer printen. De usb voeding is dan uiteraard niet om het bord te gebruiken om te printen maar om bijvoorbeeld te testen of firmware te laden zonder dat het aan de voeding hangt.
Bericht door PrintEngineer » 13 jan 2022, 21:58
Dat jumpertje moet je dus nog even omzetten. Als de USB communicatie dan niet werkt weet je feitelijk nog steeds niets. Want het kan nog steeds een driver of hardware probleem zijn, dus heb je een communicatie tool als Serial Port Monitor nodig om de verbinding mee te testen
Bericht door René » 13 jan 2022, 23:21
Betreft deze jumper.
Laatst gewijzigd door René op 14 jan 2022, 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door 3drob » 14 jan 2022, 09:33
Maar normaal was het toch dat als je de voeding van de printer zelf uit laat,
Dat je dan de JUMPER zo zet dat ie gevoed word door de USB.
En wat geloof ik ook kon is dat je de voeding van de Printer aan zet en de JUMPER zo zet –
dat ie de Voeding die via de USB kabel komt niet door laat.
MAAR al bij al moet Icarus3D gewoon een USB stekker van printer naar PC/Laptop kunnen doen-
en van af dat apparaat kunnen besturen toch?
En nog wat ik keek even naar de plaatjes van René en zie staan op de foto JP1 maar op schema staat –
JP15 ik denk zeg het even hardop.
Las net dat de Admin boos is/was?
Bericht door René » 14 jan 2022, 10:22
3drob schreef:
14 jan 2022, 09:33
Ja dat klopt maar zoals rob al aangaf zorg je er dan voor dat het bordje
onder spanning staat en eventueel kun programmeren.
De volgende twee vragen kunnen met ja beantwoord worden.
Voor de afb. zal ik een nieuwe proberen te vinden.
Waarschijnlijk is er iets met het tekst masker bij het drukken niet goed gegaan.
Gebeurd wel vaker.
Bericht door Rob52 » 14 jan 2022, 10:34
Wanneer de print is ingebouwd hoef je in principe het jumpertje niet meer te verplaatsen en gebruik je de stand waarin het bordje door de standaard voeding wordt gevoed. Dus eigenlijk niet relevant. Belangrijker is het aan de praat krijgen van de communicatie d.m.v. de juiste driver. En daarvoor maakt het niet uit hoe die jumper staat.
En nog even in herhaling vallen. Sommige usb aansluitingen kunnen niet communiceren op het moment dat er een ander programma openstaat dat (ook) een claim legt op die usb-poort. Dus heb je bijvoorbeeld Cura openstaan dan wil Pronterface niet verbinden en krijg je de volgende foutmelding:
Connecting...
[ERROR] Could not connect to COM6 at baudrate 115200:
Serial error: could not open port 'COM6': WindowsError(5, 'Toegang geweigerd.')
Bij Pronterface krijg je nog een vrij uitgebreide foutmelding maar dat is niet bij elk programma het geval. Soms moet je zelfs de pc opnieuw opstarten om verbinding te kunnen maken. Maar in geval van de TS zal er toch eerst de juiste driver moeten zijn geïnstalleerd.
Icarus3D
Bericht door Icarus3D » 15 jan 2022, 21:33
Okee, we hebben contact. Vanavond met een laptop met een verse Windows install, printer er op aangesloten, en vervolgens kreeg ik ineens de melding dat de USB-poort gereed was. Ultimaker Cura geinstalleerd en van daaruit kon ik de X-, Y- en Z-assen aansturen. Ik ben dus weer een stap verder. :D
Nu eerst het bed eens afstellen en van daaruit verder.
Icarus3D
Bericht door Icarus3D » 17 jan 2022, 21:09
Okee, volgende uitdaging. Het bed had ik netjes afgesteld. Eerst met karton, toen met papier. Ultimaker Cura zag direct de printer, handig. De afmetingen van het printvolume staan in de handleiding. Die ingevuld bij het installeren, tot zover gaat het lekker. Test kubus geladen, slicen gaat prima, en daar is de volgende uitdaging. Wanneer ik na het slice Print via USB klik vliegt de kop met een noodgang langs de X-as naar zijn eindaanslag. Toch maar weer eens de handleiding er naast houden en kijken wat er anders staat.
De nozzle van de extruder heeft gelukkig het bed niet geraakt, dat is in ieder geval wel gecontroleerd. Al was het met iets hogere snelheid dan me lief was. :P
