Eerste serieuze printfouten...
Re: Eerste serieuze printfouten...
Bericht door René » 07 jan 2022, 15:57
Over wat voor tube en koppeling heb je het dan?
Linkje?
Bericht door wim62 » 07 jan 2022, 20:07
René schreef:
07 jan 2022, 15:21
Heb de indruk dat creality nog steeds dezelfde pneu koppeling op het hoteind gebruikt.
Deze hebben het probleem dat de tube vrij makkelijk op en neer geschoven kan worden
tijdens het printen en daardoor verstopping tussen tube en nozzle en een erge vorm van
stringing kan veroorzaken.
Vervangen voor een nieuwe betere pneu koppeling doet wonderen.
Je kunt ook eventueel de oplossing van CHEP gebruiken.
Naar mijn menig zit er een fout in het Creality hotend dat de ptfe tube op de nozzle geplaatst moet worden .
De ptfe tube wordt op deze manier tijdens het printen steeds op een hoge temperatuur gehouden , en vind dit niet fijn zodat deze gaat vervormen zoals Chep het al aangaf .
Het besten is het principe van B.V. E3D met een heatbreake .
Bij dit systeem zit de heatbreake op de nozzle en niet de ptfe tube waardoor de ptfe tube niet zo heet wordt dat deze vervormd .
Zo zie ik het .
bigtreetech tft 3.5 E3 v 3.0
JohanG
Bericht door JohanG » 07 jan 2022, 23:04
Ik denk dat het temperatuurprobleem, mits alles goed gemonteerd is, wel meevalt.
Ik print nu al een half jaar met een Ender 3 Pro met een hotend waarbij de PTFE tube tegen de nozzle aan zit.
Ik gebruik hoofdzakelijk ABS bij een nozzle-temperatuur van 275 graden en zie aleen een beetje vekleuring van de tube, maar geen vervorming.
Montage doe ik als volgt:
Ik draai eerst de nozzle in het hotend en verwarm deze tot 275 graden.
Ik draai de nozzle echt goed vast om lekkage te voorkomen.
Vervolgens draai ik de tube koppeling ongeveer anderhalve slag los.
Tube goed recht afknippen en zover mogelijk in het hotend duwen.
Daarna de tube koppeling vast draaien.
Burrel-87
Bericht door Burrel-87 » 08 jan 2022, 09:43
Heb trouwens zelf nog wel een foutje gemaakt denk ik.
Ik ben vergeten de nozzle een slag te lossen voor ik de ptfe tube plaatste. Om een gap te voorkomen draai je daarna de nozzle pas helemaal en deze drukt dat de tube goed.
Ik heb dit nog niet gefixed maar mn laatste T-rex onderdelen waar ik niet tevreden over was zijn er vanacht met de groene PLA toch een heel stuk beter uitgekomen.
Dus die grijze rol gaat de prullebak in of misschien 123-3D er op aanspreken.
Bericht door René » 08 jan 2022, 11:11
Na het zien van de foto van rob zijn TRex dacht ik, deze wil ik ook.
Nog vier staart delen, de stang en bodem en het assembleren kan beginnen.
Ik heb alle onderdelen apart op een raft geprint.
Dus elk object dat uit meer dan één bestaat heb ik gedeeld naar zelf staande objecten.
Heb bij het printen geen gebruik gemaakt van ondersteuning. Scheelt veel filament en nabewerkingen.
Bericht door Rob52 » 08 jan 2022, 11:38
Ik heb alle onderdelen ook apart geprint. En alles met brim. Werkte goed. Onderstaand de 75% versie, die neemt een stuk minder plek in en is in ivoor geprint, alhoewel dat op de foto niet goed zichtbaar is. Ik heb alles in elkaar gelijmd met hard pvc lijm. Zeker voor de ribben is dat geen overbodige luxe.
Bericht door René » 08 jan 2022, 11:49
Ik heb lichtgrijs pla van 123d gebruikt.
Afmeting is 100%. Heb nog wel gezocht naar filament met bot/been kleur.
Maar heb voor mezelf een koop stop van filament ingesteld.
En anders met wat tubes verf aan de gang, ik kijk wel wat ik ermee ga doen.
De tip voor de ribben zal ik zeker navolgen.
Bericht door René » 12 jan 2022, 20:13
Inmiddels is het assembleren van de Makerbot T-rex begonnen.
Nog even priegelen met de ribben en de voor armpjes
en dan is dit stofnest klaar.
Lengte van kop tot staart 61cm
Hoogste punt is 25cm
Burrel-87
Bericht door Burrel-87 » 12 jan 2022, 21:31
Haha ja met die ribben zat ik ook een btje te klootviolen.
Inmiddels heb ik hem deels in elkaar maar ben eerst begonnen met verfen nu ik overal nog bij kan.
Bericht door René » 12 jan 2022, 22:49
Die van mij kan nog uit elkaar gehaald worden.
Was begonnen om de passing van de onderdelen te checken
en eventueel indien nodig aan te passen.
Heb op het web gekeken naar het originele skelet en de kleuren
zijn bruin tinten. Denk er dan ook over na om met de airbrush
het lichtgrijs wat ik gebruikt heb om te toveren in de juiste kleuren.
Je moet wat in deze corona dagen is het niet.
