Marlin configuratie Geeetech GitHub conflict in Vusual Studio Code
Re: AXIS_STEPS_PER_UNIT / MAX_FEEDRATE / MAX_ACCELERATION
Bericht door Rob52 » 10 jan 2022, 16:52
Er is ook nog zoiets als de instelling "Automatic Temperature Mode".
* Automatic Temperature Mode
* Dynamically adjust the hotend target temperature based on planned E moves.
* (Contrast with PID_EXTRUSION_SCALING, which tracks E movement and adjusts PID
* behavior using an additional kC value.)
* Autotemp is calculated by (mintemp + factor * mm_per_sec), capped to maxtemp.
* Enable Autotemp Mode with M104/M109 F<factor> S<mintemp> B<maxtemp>.
* Disable by sending M104/M109 with no F parameter (or F0 with AUTOTEMP_PROPORTIONAL).
#define AUTOTEMP
#if ENABLED(AUTOTEMP)
#define AUTOTEMP_OLDWEIGHT 0.98 // Factor used to weight previous readings (0.0 < value < 1.0)
// Turn on AUTOTEMP on M104/M109 by default using proportions set here
//#define AUTOTEMP_PROPORTIONAL
#if ENABLED(AUTOTEMP_PROPORTIONAL)
#define AUTOTEMP_MIN_P 0 // (°C) Added to the target temperature
#define AUTOTEMP_MAX_P 5 // (°C) Added to the target temperature
#define AUTOTEMP_FACTOR_P 1 // Apply this F parameter by default (overridden by M104/M109 F)
#endif
#endif
Bericht door hardy » 10 jan 2022, 17:47
Dat kende ik nog niet !, dan is het zeker belangrijker om te kalibreren zonder nozzle.
Rockel83
Bericht door Rockel83 » 10 jan 2022, 18:34
Ah, die autotemp functie staat in de configuration_adv.h zo te zien. Ik zie er ook een menu item van staan in het advanced temerature menu in Marlin 2.0.x
Zorgt die verwijzing in configuration_adv.h nu dat deze functie zichtbaar is op de printer of dat die ook meteen aan staat/actief is? Want op de printer staat deze functie weer op "off".
Even een beetje verwarrend haha
Rockel83
Bericht door Rockel83 » 15 jan 2022, 20:00
Ik ben vandaag toch het probleem eens in de extruder veer/spanning gaan zoeken. Ik heb een soort van "Titan extruder" replica's zoals het lijkt.
Ik heb de veren van beiden extruders helemaal tot de meest losse stand geschroefd (verder kan niet). En daarna ben ik bij beide extruders de stel schroef met halve slagen gaan aandraaien. Ik heb ze beiden nu om en nabij gelijk aangedraaid. Dus de spanning zou om en nabij hetzelfde moeten zijn. Tenzij er nog een onderling spanningsverschil in de veren zit natuurlijk.
IK heb ze zo ver aangedraaid totdat ik het filament niet meer met de hand heen of terug kan duwen. Maar volgens mij ook op het punt dat het filament niet "weg gegraven" word.
Het is nu een aanzienlijk verschil in spanning als ik de hendeltjes in knijp. Daar waar ik eerst toch aanzienlijk veel meer kracht moest zetten. Ook zijn de afdrukken van het tandwieltje nu veel minder aanwezig, daar waar dit eerst wel veel duidelijker aanwezig was.
Wanneer ik beiden extruders nu weer calibreer zonder hotend, dan kom ik vrijwel uit op de Esteps/mm waarop de printer vanaf de fabriek op ingesteld stond. Ook lijkt het onderlinge verschil minder geworden te zijn. Daar waar het heerst bijna één mm scheelde, is het nu nog maar iets van 0.2 tot 0.5 op de 100mm. Misschien wel (minuscule) het verschil in veerlengte o.i.d.?
Ik ga straks alles weer aansluiten en eens kijken wat het met printen gaat doen :lol:
Admin
Site Admin
Re: Marlin configuratie Geeetech GitHub conflict in Vusual Studio Code
Bericht door Admin » 15 jan 2022, 21:46
Ik heb de titel aangepast vanwege de kapitalen en leesbaarheid
Persona non grata
Ch3vr0n
Bericht door Ch3vr0n » 15 jan 2022, 22:39
Admin schreef:
15 jan 2022, 21:46
Nog een edit nodig :p
Vusual Studio Code
viewtopic.php?f=60&p=33353#p33353 moet ook nog een kleine weiziging ;)
Admin schreef: Ga altijd voorzicht en verantwoord om met je persoonlijke info
Moet waarschijnlijk
voorzichtig
zijn ;)
Upgrades: Wham Bam Flexible Bed System, Bondtech DDX V3 Direct Drive + Mosquito Magnum hotend
Rockel83
Bericht door Rockel83 » 16 jan 2022, 16:11
Ik heb inmiddels alles weer aangesloten en een testprint gemaakt. Een holle kubus van 20x20mm met enkele wanden van 0,44, zonder infill en alleen de bodem layer van 1.4mm (layer height 0.2mm).
1) De eerste laag (0.3mm) is aardig "perfect". Heeft en goede vulling en en een strak en glanzend oppervlak.
2) Vervolgens zie ik op de bovenkant van de bodemlaag op 1.4mm (dus aan de binnenkant) een rastervorm. De lijnen zijn strak gelegd maar raken elkaar niet.
3) De wanden zijn vervolgens weer netjes strak en glad, en tonen geen enkele vorm van under of over extrusion. Wanneer ik ze vervolgens op meet met de digitale schuifmaat, dan zijn ze netjes rond de 0,44mm. En dit zonder de flowrate of extruder multiplier bijgesteld te hebben (100%).
Het lijkt er tot dusver dus prima uit te zien, op punt 2 na dan. Ik begrijp niet goed waarom ik hier ineens een raster vorm zie. En dit betreft op zijn minst de bovenste en één na laatste laag van de bodemlaag. Het lijkt op under extrusion, terwijl de rest vrijwel "perfect" is zonder bij te stellen.
Of kan dit een instelling in de slicer zijn?
Bericht door René » 16 jan 2022, 16:14
In geval van punt 2, soms doet een foto wonderen.
Of anders, een foto zegt meer dan 1000 woorden. :)
Rockel83
Bericht door Rockel83 » 16 jan 2022, 16:30
Ja, je hebt natuurlijk een punt hier haha.
Maar dacht dat dit nogal heel moeilijk vast te leggen zou zijn. Mijn macro functie op mijn telefoon is niet al te best. Maar had het geeneens geprobeerd. Ga er even mee aan de slag :lol:
