Printkop te hoog van het bed om te printen
kurveekyl
Bericht door kurveekyl » 22 dec 2021, 18:00
Na enkele maanden nog eens willen printen met Creality Ender 3 v2 maar het lukt precies niet meer.
Als hij een print begint dan heft de printkop te hoog op tegenover het bed zodat hij het materiaal al zwevend op het bed print. Met alle gevolgen van dien want de print blijft natuurlijk niet liggen op het bed. Heb het bed op de vier draaipunten gekalibreerd maar dat is waarschijnlijk niet voldoende om mijn probleem op te lossen?
Re: Printkop te hoog van het bed om te printen
Bericht door Rob52 » 22 dec 2021, 18:50
Geen idee, maar jullie kunnen met de Ender 3 wel een eigen clubje oprichten met dit (soortgelijke) probleem. Ik heb nog niet eerder zoveel gelijksoortige klachten binnen zo'n korte periode langs zien komen. Misschien allemaal weer terug naar de basis zoals hij gekocht werd? Zelfde firmware, zelfde slicer?
Bericht door hardy » 22 dec 2021, 20:07
Het valt mij steeds weer op dat wanneer zo'n printer wordt aangeschaft en gewoon volgens de bijgeleverde installatie beschrijving wordt opgebouwd en ingesteld direct goede prints levert, maar meestal wordt er meteen een firmware update gedaan en eventueel ook nog andere zo genaamde verbeteringen en komen dan in de problemen.
Er staan bij mij in de kennissen kring een paar Ender3 printers waar niets aan veranderd is en die hebben nooit echt rare problemen.
Burrel-87
Bericht door Burrel-87 » 04 jan 2022, 13:24
Zit de eindschakelaar voor de Z as te hoog?
Bericht door René » 04 jan 2022, 14:56
Vervelend natuurlijk.
Met de controller van de printer kun je een Reset Configuration doen.
Doe dan een autohome
En controleer dan of de Z eind schakelaar nog op de goede hoogte zit zoals
aangegeven door Burrel-87.
Dan eventueel opnieuw levelen.
Hoe dit moet kun je vinden vanaf pag. 23 en verder in de te downloaden handleiding.
Bericht door PrintEngineer » 05 jan 2022, 07:51
Werk je met Cura versie 4.11 of hoger? In dat geval is het raadzaam om terug te schakelen naar versie 4.10 of lager en dan eens te kijken of je weer normaal kunt printen
Permanently working on the CTC A13 special
On the waiting list - Orcabot v0.43
Burrel-87
Bericht door Burrel-87 » 05 jan 2022, 12:37
Ik heb zelf de Ender 3 V2 en geen problemen met de nieuwste cura versies
BIG_Ad
Bericht door BIG_Ad » 11 jan 2022, 23:38
Het te hoog printen na levellen komt mij ook bekend voor bij mijn Ender 3 v2.
Zie ook https://www.3dprintforum.nl/viewtopic.p ... =20#p33210 voor een mogelijke oorzaak/oplossing.
Even voor de duidelijkheid: de enige aanpassing die ik heb gedaan is andere bedveren geplaatst.
Groet, Ad
Creality Ender 3 v2
Gebruikers op dit forum: Kristofm en 1 gast
