Bed leveling
Re: Bed leveling
Bericht door René » 10 dec 2021, 19:44
Volg exact de stappen op vanaf pagina 24 t/m 26
van de te downloadde handleiding op https://www.manualslib.com.
Laatst gewijzigd door René op 11 dec 2021, 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bed leveling
Bericht door 3Dwim » 10 dec 2021, 20:35
René schreef:
10 dec 2021, 19:44
Volg exact de stappen op vanaf pagina 24 t/m 26 van de handleiding!
Staat daar ook iets in over z-offset?
Ben gewoon benieuwd. Zoals gezegd ik heb dat nog nooit gebruikt.
Re: Bed leveling
Bericht door René » 10 dec 2021, 21:00
Wim de draad gaat over bed leveling van een E3v2.
Hoe dat moet bij deze printer staat op die pagina's beschreven.
Re: Bed leveling
Bericht door 3Dwim » 10 dec 2021, 22:10
Daar gaat mijn vraag toch ook over?
Ch3vr0n
Re: Bed leveling
Bericht door Ch3vr0n » 11 dec 2021, 01:56
Mja, z-offset heeft naar mijn mening niet echt rechtstreeks te maken met bed leveling. De offset wordt toegepast NA dat je het bed gelevelled hebt om dan de correctie filament start hoogte type te passen
Maar zoals bekend ben ik verre van een expert
Upgrades: Wham Bam Flexible Bed System, Bondtech DDX V3 Direct Drive + Mosquito Magnum hotend
Re: Bed leveling
Bericht door hardy » 11 dec 2021, 09:16
Inderdaad, Z-offset heeft niets met bedleveling te maken, het is natuurlijk wel zo dat je de Z-offset niet goed krijgt wanneer je niet eerst ook de leveling goed hebt afgesteld.
Re: Bed leveling
Bericht door PrintEngineer » 11 dec 2021, 09:28
In de basis gebruik je een offset (softwarematig) om een correctie aan te brengen op een mechanische afstelling die je onmogelijk beter kunt krijgen. Bij 3D printers is het feitelijk overbodig als je het levellen en het afstellen van de endstops goed in de vingers hebt. Dus m.i. zou je geen offset hoeven gebruiken
Re: Bed leveling
Bericht door 3Dwim » 11 dec 2021, 10:38
Ah gelukkig de laatste drie reacties bevestigen mijn beperkte 3D printer kennis.
En hoewel ik melde dat ik nooit Z-offset gebruikte is dat denk ik niet waar. De Weistek heeft een printbed dat zakt. Nadat je die hebt afgesteld laat je het bed omhoog gaan en stel je middels A4 de hoogte exact af, met de software, dan zakt het bed en krijg je een afstand die je dan weer moet instellen bij je snij actie. ;)
Maar dat is dus maar 1 punt. Dus als je bed niet perfect horizontaal vlak staat t.o.v. de printarm (X-as) dan meet je de hoogte maar op 1 punt. En je doet het maar 1 keer. Tenzij je het bed weer eens versteld.
Girlpower92
Re: Bed leveling
Bericht door Girlpower92 » 11 dec 2021, 11:13
Na inmiddels 4 dagen is het probleem nog niet verholpen, ik ben niet iemand die zomaar opgeeft of twee linkerhanden heeft, in tegendeel. Ik wil het altijd uitgezocht hebben. Ik vermoed dan ook dat er een fout in het apparaat of software zit. Het probleem is/was dus wanneer de bed leveling afgesteld was en vervolgens ging printen bleek de bed leveling of de nozzle niet meer te kloppen. Op een of ander manier bleven de instellingen niet staan.
Definitief terug gestuurd, ga opzoek naar één met automatische bed leveling.
Is de Creality 3D CR-6 SE iets?
Re: Bed leveling
Bericht door Rob52 » 11 dec 2021, 11:30
Girlpower92 schreef:
11 dec 2021, 11:13
Dat is een illusie, want je moet ook bij zo'n zogenaamde automatische bedleveling eerst handmatig het bed en de nozzle goed afstellen. Pas daarna kun je met die zogenaamde automatische bedleveling niets anders doen dan de oneffenheden in het bed meten, die dan worden opgeslagen in het geheugen en bij een print worden gecompenseerd. Het is dus eigenlijk een verkeerde en misleidende omschrijving. In werkelijkheid is het een meshleveling. Om je een idee te gevn van het effect van een automatische bedleveling zie onderstaande foto.
