Anet A8 plus in gebruik nemen
SdeVries
Bericht door SdeVries » 19 jul 2021, 15:02
goeden dag allen,
Ik heb vorige week mijn nieuwe Anet A8 plus binnen gekregen en in elkaar gezet.
ik heb zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven staat de eindschakelaar van de Z-as op 80mm vanaf het frame gemonteerd.
Als ik nu het bed wil levelen blijft de afstand tussen het bed en de nozzle te groot, mijn vinger kan er nog tussen.
Kan ik de eindschakelaar zo'n 20mm naar beneden plaatsen? of geeft dat andere problemen?
Met vriendelijke groet,
Sander
Anet A8+
Re: Anet A8 plus in gebruik nemen
Bericht door wim62 » 19 jul 2021, 15:31
Ja dat kan , als je je vinger maar bij de uitschakelaar houd in geval dat de nozzle in het printbed boord .
Misschien hebt deze nog niet gezien maar kan nuttig zijn .
https://www.youtube.com/watch?v=dP5DSc6nqr4&t=418s
Bericht door PrintEngineer » 19 jul 2021, 17:26
Het heatbed staat op veren om het afstellen ook mogelijk te maken. Dus wel eerst even goed kijken tot hoe ver je die hebt aangedraaid voordat je de eindschakelaar verplaatst
SdeVries
Bericht door SdeVries » 19 jul 2021, 17:27
Heb de eindschakelaar naar benende verplaatst, ziet er nu beter uit. Straks na het eten verder met het levelen van het bed
Sander
Anet A8+
Bericht door wim62 » 19 jul 2021, 17:44
Bericht door 3Dwim » 19 jul 2021, 19:00
Uit mijn hoofd:
Als je de veren nu 50% indraait,
dan met de hand de X-as (balk) naar beneden draaien totdat printkop op A4 terecht komt (of iets hoger als je dat fijner vind), zo lang je maar genoeg veerweg hebt om bed te levelen,
dan wederom met de hand de eind-schakelaar zo ver verplaatsen totdat die klik "zegt",
Daarna pas de stroom inschakelen en dan verder levelen.
SdeVries
Bericht door SdeVries » 19 jul 2021, 19:47
Levelen is gelukt, printen helaas nog niet.
de printer maakt wel de juiste bewegingen denk ik maar er komt geen filement uit.
Het tandwieltjes dat het filement er door heen moet trekken zie ik draaien maar er komt niets uit.
Iemand een idee wat er mis kan gaan?
Sander
Anet A8+
Bericht door Frits » 19 jul 2021, 20:09
Misschien is de druk van de veer die het filament aandrukt te laag. Of het filament is niet ver genoeg ingevoerd. Of de nozzle is verstopt.
Kun je het filament er met de hand langzaam door duwen?
Cura 4.10
Artillery Sidewinder X-1
Artillery Genius
JGMaker Artist-D Pro (idex)
molybdeen
Bericht door molybdeen » 19 jul 2021, 20:21
Wordt je nozzle warm?
Zit je thermokoppel van de nozzle in de juiste ingang?
Kun je je filament handmatig doorvoeren als de nozzle minimaal 200 graden is?
Draaid je extruder de juiste kant op?
Slipt de extruder niet in je filament?
boven genoemde kun je controleren
Succes
SdeVries
Bericht door SdeVries » 19 jul 2021, 20:25
Dank voor jullie reacties, ik ga morgen met jullie tips kijken wat ik kan doen.
Sander
Anet A8+
