M211 S0 OF M211 S1 WERKT NIET MEER IN MARLIN 2092
Bericht door Robbel2005 » 13 okt 2021, 18:51
Bij het instellen vd z offset wil ik de z endstop tijdelijk uitschakelen om de nozzle naar beneden te krijgen.
Hetgeen voorheen altijd werkte: M211 S0 is in de nieuwste Marlin 2.0.9.2 blijkbaar geen geldige instructie meer.
Bij opzoeken vind ik enkel dat de code gewijzigd zou zijn in M122, maar als ik dit doe krijg ik geen feedback op pronterface dat de endstop zou uitgeschakeld zijn. (zie screenshot)
Kan natuurlijk met babystepping nog mijn z offset naar beneden draaien en saven, maar ga even bezig zijn want is 1 cm geloof ik.
Iemand dit al tegengekomen en hoe is het dan opgelost?
oh ja, het is wel degelijk S 0 (nul) en geen ooh! :-)
3D-Printer ***Anet A6*** - Marlin 2.0.9.2/Tatara frame/3DV6/Bondtech extr./SKR V1.3/tmc2208Uart/Bltouch/24V Powered.
Re: M211 S0 OF M211 S1 WERKT NIET MEER IN MARLIN 2092
Bericht door Robbel2005 » 13 okt 2021, 19:05
Opgelost!
M211 S0 is vervangen door M120
M211 S1 is vervangen door M121
Bericht door Rob52 » 13 okt 2021, 22:39
Staat de optie Soft endstops in-/uitschakelen dan niet meer in het display-menu?
Bericht door Robbel2005 » 14 okt 2021, 11:44
Gebruik geen sensorless homing maar wel bl touch.
Verstuurd vanaf mijn Mi MIX 2 met Tapatalk
Bericht door Rob52 » 14 okt 2021, 11:58
Dat heeft niets met sensorless homing te maken. Dat staat in Marlin en kun je in- of uitschakelen, meestal ook in het menu. Het is een software beveiliging om niet door je eindpunt te schieten. Dat geldt voor alle assen. Behalve als de waarde natuurlijk verkeerd ingesteld staat. Maar je moet het bijvoorbeeld uitzetten als je de z-offset door het 0-punt wilt instellen met Move axes.
Bericht door Robbel2005 » 14 okt 2021, 15:28
Heb dit nooit via het menu gedaan, omdat ik de Z offset altijd ingesteld heb via pronterface.
Ik plaats hier de aangepaste instructies die op de nieuwste Marlin 2.0.9.2 werken. Tussen haakjes is aangegeven wat voor de oudere versies gebruikt werd.
1. Home 3D printer ----- (home button in pronterface)
2. M851 Z0 ----- Reset Z0 Offset
3. M500 ------ Settings opslaan in eeprom
4. M501 ------ Set Active parameter
5. M503 ------ Display active parameter
6. G28 XY ----- Home X en Y as
7. G28 Z ----- Home Z as
8. G1 F60 Z0 ------ Verplaats nozzle naar de echte 0 offset
9. M120 ------ - uitschakelen soft endstops (vroeger M211 S0)
10. Beweeg de nozzle met kleine stapjes naar beneden zodat een blad papier juist vast komt te zitten. Kijk op het printerdisplay voor de Z offsset waarde. (Neem dit getal en voeg er de dikte van het gebruikte blad papier bij. Vb. “0.1”)
11. M851 Z X.XX ------ (voorbeeld –1.39) Dit is uw Z - offset
12. M121 ------ inschakelen soft-endstops (vroeger M211 S1)
13. M500 - --- - Settings opslaan naar Eeprom
14. M501 ------- set active parameters
15.M503 --------- Toon de huidige settings
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 2 gasten
