Ik gebruik zelf spuit plamuur en auto plamuur van Alabastine.
Ik heb dit eens bij de plaatselijke DIY winkel gehaald en het bevalt uitstekend.
Ik heb hier verder goede resultaten mee en nog nooit problemen tot nu toe.
Ik ben nog wel van plan om eens coating te gaan gebruiken.
Welke filler primer
- Henk Freubelaer
Re: Welke filler primer
Groetjes, Henk
Creality Ender 3D Pro
Creality LD-002R
Fusion 360
Cura / Chitubox
Creality LD-002R
Fusion 360
Cura / Chitubox
Grappig, die heb ik nu dus ook gehaald en dat werkt idd prachtig. Heb alleen het idee dat mijn acrylverf er niet lekker op hecht. Maar dan gooien we er als het klaar is gewoon een goede blanke lak over.
Dank.
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
Dank.
Autoplamuur in tube in de bouwmarkt
- René
Dat komt omdat de albastine autoplamuur niet watergedragen is.
Normaal gesproken maak je gebruik van dezelfde samenstelling
van plamuur en de verf.
Dus als je watergedragen verf (acryl) wilt gebruiken dan maak
je ook gebruik van een watergedragen plamuur.
Om het probleem van niet hechtende acrylverf te ondervangen zou ik eerst een laagje goede kwaliteit grondverf gebruiken. Dat is ervoor gemaakt om verf goed te laten hechten.
Succes
Succes
Groeten van Barbara
(Elegoo Mars Pro, Chitubox 1.7.0) verkocht
Je kunt ook met ABS gaan printen in dan met acetondamp het object gladmaken. Zelf geen ervaring mee maar dit schijnt goed te werken.
Ender 3 V2
Cura 4.13
Sketchup Free
Cura 4.13
Sketchup Free
Voor het wegwerken van kleine naadjes gebruik ik Vallejo (modelbouw)putty, voor het wegwerken van grote naden gebruik ik dan weer een 3D pen, voor beiden heb je dan nog een flinke portie elleboogvet nodig in combinatie met schuurpapier.
Achteraf dan nog een paar laagjes Motip Suitplamuur en je kan gaan primen, wat primer betreft kan je natuurlijk de duurdere plasticprimer van de modelbouwmerken gebruiken, echter deze van uit de Action werkt even goed (wel opletten dat het plastic- of universeel primer is).
