Project CTC A13
Re: Project CTC A13
Bericht door PrintEngineer » 20 sep 2021, 18:13
De settings die René eerder vanmiddag heeft gepost leveren weer een ander resultaat dan verwacht. Er zijn nu wel meer menu items in de menu structuur verschenen maar voor wat betreft de card reader is er niets gewijzigd
Re: Project CTC A13
Bericht door René » 20 sep 2021, 20:21
Probeer eens een kleinere sd kaart.
Re: Project CTC A13
Bericht door PrintEngineer » 20 sep 2021, 20:31
Heb wat met de poort instellingen zitten goochelen en nu heb ik toegang tot de SD via het display slot. De onboard doet het nog steeds niet dus ik ga in de opmerking van Hardy geloven. Maar er zit ook een keerzijde aan de wijziging want nu heb ik geen touchsreen meer. Dat probeer ik later wel op te lossen. Ga nu eerst verder met het kalibreren van de machine
Re: Project CTC A13
Bericht door René » 20 sep 2021, 20:37
In mijn zoektocht ben ik inderdaad een aantal berichten tegen gekomen
die melde dat als er een sd slot op de display zit dat er dan problemen
kunnen zijn met het sd slot op het mainboard.
Probleem lijkt in de marlin firmware te zitten.
Re: Project CTC A13
Bericht door PrintEngineer » 20 sep 2021, 21:01
Die info heb ik inderdaad ook gevonden en vind het eigenlijk wel jammer. Dus dat je door de firmware sommige dingen niet kunt gebruiken. En toch ben ik ook wel weer blij dat het is gelukt om toegang te vinden tot de SD kaart. Nu kan ik in ieder geval weer verder
Re: Project CTC A13
Bericht door PrintEngineer » 22 sep 2021, 10:10
Ik heb even een vraag m.b.t. tot de instellingen voor de Z-stepper. Voor zover ik heb kunnen achterhalen is de lead screw een 8 x 8 uitvoering. Staat dan de eerste 8 voor de diameter en de tweede 8 voor de afgelegde afstand per 360° omwenteling? Met de standaard in Marlin ingestelde waarde van 500 legt de Z-as bijvoorbeeld geen 10 mm maar 10.6 mm af. Om dat te corrigeren wil ik de steps herberekenen maar dan moet ik er dus wel vanuit kunnen gaan dat ik de betekenis van de tweede 8 (8 x 8) juist interpreteer
Re: Project CTC A13
Bericht door Rob52 » 22 sep 2021, 10:18
De eerste is de diameter, de tweede de spoed van de draad in mm.
Re: Project CTC A13
Bericht door hardy » 22 sep 2021, 11:10
Je kunt de stappen natuurlijk precies willen berekenen, maar ik heb gewoon een digitale schuifmaat aan mijn X-as geknoopt en die eerst helemaal uitgetrokken en dan gewoon met de Z in laten schuiven, dan zie je exact de afwijking die je eventueel moet corrigeren, is volgens mij nauwkeurige dan berekenen, want daarbij mis je eventuele mechanische afwijkingen.
Re: Project CTC A13
Bericht door PrintEngineer » 22 sep 2021, 11:38
Rob dank voor je opmerking met de juist terminolgie. Ik kon er even niet meer op komen dat 1 omwenteling in spoed wordt uitgedrukt. Mijn redenatie klopte dus wel.
Hardy ik wil eigenlijk eerst proberen om vanuit berekende waarden zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen en dan is jou methode altijd nog te gebruiken om het verder te fine tunen. Nu zit er gevoelsmatig best al wel wat speling op de trapezium-moer en zal ik er met beide methoden niet het optimale uit weten te halen. Voor nu wil ik de machine eerst iets kunnen laten printen en als het dan niet naar tevredenheid is kan ik besluiten om de lead screw en trapezium-moer te vervangen voor een betere kwaliteit. Dus voor nu is het streven om binnen afzienbare tijd iets als een Benchy te kunnen printen. Dan kan ik mij een eerste beeld gaan vormen van hoe de machine het doet en of het wel printer waardig is wat ik heb gebouwd. Je weet het de eerste keer tenslotte maar nooit
GvGeel
Re: Project CTC A13
Bericht door GvGeel » 22 sep 2021, 13:17
Hoi, Ik heb sinds kort ook een CTC A13.
Moet zeggen dat ik niet ontevreden ben met de printresultaten ;)
Waar ik wel een vraag over heb is het geluid dat gemaakt word als het bed helemaal naar voren is geschoven.
(alsof hij nog verder wilt maar niet kan)
Hierbij een filmpje om het duidelijker te maken.
https://youtu.be/1H-TDNbnFfE
wat kan dit zijn en hoe op te lossen?
Gebruikers op dit forum: MrSchutte en 1 gast
