Project CTC A13
Re: Project CTC A13
Bericht door Rob52 » 08 jun 2021, 12:32
Ik laad tot nu toe elk bordje van elk merk via de usb ook al kan het via het sd kaartje. Werkt tot nu toe nog altijd.
Re: Project CTC A13
Bericht door René » 08 jun 2021, 12:49
Het gaat dan ook niet over elk bordje van elk merk, maar over een specifiek bordje.
Dat volgens de overlevering op het www problemen heeft met herkent worden door
Windows indien aangesloten via een USB-B kabel.
Re: Project CTC A13
Bericht door wim62 » 08 jun 2021, 12:53
René schreef:
08 jun 2021, 12:29
wim62 schreef:
08 jun 2021, 12:26
In de SKR v1.4 zit een LPC1768 chip in en bij de SKR v1.4 turbo zit een LPC1796 chip in .
Die laatste moet natuurlijk LPC1769.
Was een typ fout kan iedereen overkomen :D ;)
Re: Project CTC A13
Bericht door Rob52 » 08 jun 2021, 12:57
René schreef:
08 jun 2021, 12:49
Er staat nergens dat de TS het al met de usb aansluiting heeft geprobeerd en dat dit tot problemen leidde. Dus eerst proberen en dan het antwoord afwachten lijkt me beter.
Re: Project CTC A13
Bericht door PrintEngineer » 08 jun 2021, 13:06
De truc met de USB poort lijkt te hebben gewerkt. In ieder geval kan ik nu met Pronterface de motoren aansturen en in alle richtingen werken ze, dus X, Y en Z. Hetzelfde lukt onder Cura dus werkt de verbinding via USB-B gewoon goed
Re: Project CTC A13
Bericht door Rob52 » 08 jun 2021, 13:17
Mooi dat het gelukt is, soms kan de oplossing simpel zijn.
Re: Project CTC A13
Bericht door René » 08 jun 2021, 13:25
PrintEngineer schreef:
08 jun 2021, 13:06
Bedoel je hiermee het verzetten van de jumper?
Of was het iets anders?
Lijkt mij wel handig als iemand hier zoekt met hetzelfde probleem
hij dan ook de oplossing kan vinden.
Ben benieuwd naar de eerste printjes :o
Re: Project CTC A13
Bericht door PrintEngineer » 08 jun 2021, 13:29
Standalone kan ik de motoren niet laten draaien en zie ik ook geen actuele temperaturen op het TFT35 display. Moet ik daar dan nu ook nog andere firmware in flashen?
Re: Project CTC A13
Bericht door Rob52 » 08 jun 2021, 13:32
De tft35 heeft eigen firmware. Ik weet niet van welk merk je die hebt maar zowel bij mij als, ik dacht Hardy, die een ander merk heeft, willen niet alle instellingen ook daadwerkelijk aanpassen. Er zit waarschijnlijk ook een los configuratie tekstbestand bij dat je aan kunt passen en daarmee de TFT kunt updaten.
Re: Project CTC A13
Bericht door PrintEngineer » 08 jun 2021, 13:45
De TFT35 is ook van Bigtreetech dus daarvan had ik verwacht dat het meteen zou werken. Zal vanavond eens kijken of er zo'n configuratiebestand bij zit
