Diverse onderdelen te koop: BTT, Creality, E3D
Vraag en aanbod van 3D Printers, onderdelen, drivers, software etc.
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio » 17 apr 2022, 21:20
Hallo Iedereen,
In het paasweekend wat tijd gehad om op te ruimen, waarbij ik verschillende zaken ben tegengekomen die ik niet meer ga gebruiken, en bij deze hier te koop wil aanbieden.
De prijzen zijn vast, enkel bij overname van meerdere onderdelen kan er wat gepingeld worden :lol:
Afhalen kan in Putte, nabij Mechelen - BE. Verzenden kan met DPD, met kosten ten laste van de koper.
- BTT TFT70 V3.0 - 65€
Dit display is in nieuwstaat, slechts enkele tests mee gedaan. Ik had het aangeschaft voor op mijn CR6, maar het viel te groot uit.
- Creality CR6-SE moederbord V4.5.2; 32bit met TMC2208 drivers - 20€
Het originele moederbord uit mijn CR6 printer. Omdat mijn printer out of the box goed werkte, maar ik toch met de firmware wou stoeien, heb ik een BTT SKR-CR6 bord aangeschaft, zo had ik nog steeds de originele werkende set achter de hand. Ondertussen is de SKR met de firmware stabiel, dus verkoop ik dit originele bord.
- Creality CR6 Extruders, 1 kort gebruikt + 1 nieuw in de verpakking - 5€
Ik ben een Bondtech fan, dus de originele heeft gewerkt totdat ik mijn BMG dual gear heb aangekregen.
- Creality Magneet bed sticker set 240x240mm - 15€
Magneet sticker voor heated bed, met een buildtak-achtig oppervlak plaat
- Creality PEI set voor CR6-SE 245x255mm - 25€
Set bestaand uit magneet sticker + spring steel PEI plaat.
- 2 verwarmingselementen 12V/40W + 4 100k thermistors - 5€
Al mijn printers werken op 24V nu, en gebruiken andere thermistors.
- Set van 4 extruders - 25€
1x Dual gear all metal BMG kloon
1x Dual gear kunststof BMG kloon
2x E3D Titan, waarvan 1 ongebruikt
Allen werken nog, en zijn voor 1,75mm filament
Creality Ender 5+: BTT Octopus op Klipper met TMC2209's, Bondtech DDX V3 met Spider hotend
Creality CR6-SE: Bondtech BMG extruder, BTT SKR-CR6 board met CF6.1
Anycubic Photon Mono SE
Cura / Chitubox / Photon workshop Slicers
Fusion360 / 123-Design
