visual studio code
Re: visual studio code
Bericht door wim62 » 26 jul 2020, 21:07
Weet je wat het probleem is .
Als hij helemaal warm is om te beginnen met printen , dan gaat hij naar de rechter boven hoek om te printen .
De X as staat dan op +110 en de Y as op +100 .
Maar dat moet zijn X +56 Y +50 .
Dan begint hij in het midden van het bed te printen .
Maar hoe stel ik dit in ?
Kan dat ook met het display TFT 35E v3.0 ?
Bericht door Rob52 » 26 jul 2020, 21:14
Kloppen jouw steps per unit wel? Als je 2 keer zoveel verplaatst als bedoeld dan lijkt het op zo iets. Kijk eens met Pronterface of gewoon via de display wat 10 mm verplaatsing van de X- en Y-as in werkelijkheid is. Dit is mij ook een paar keer overkomen.
Bericht door wim62 » 26 jul 2020, 21:34
Even geprobeerd , maar dat werk goed 10 mm in pronteface is ook 10 mm op het display .
Bericht door Rob52 » 26 jul 2020, 21:49
Nee, je moet meten of de opdracht 10 mm verplaatsing door Pronterface of de display overeenkomt met de werkelijke verplaatsing van de X- en Y as. De werkelijke verplaatsing lijkt namelijk 2 keer zo veel als de opdracht.
Bericht door wim62 » 26 jul 2020, 22:06
Je hebt gelijk in plaats van 10 mm gaat hij 20 mm bij beide assen .
Bericht door Rob52 » 26 jul 2020, 22:34
Dan staan je steps per unit dus niet goed in Marlin. Je kunt die ook in de display aanpassen of via Pronterface. Moeten dus gehalveerd worden.
Bericht door wim62 » 27 jul 2020, 12:12
Ik vanmorgen de de steps/mm van de X en Y as aangepast .
En nu print hij wel in het midden .
Nu moet ik de boel nog wel even fijn tune .
Maar ik ben allang blij dat mijn printer weer draai na ander halve maand .
Dus wil ik iedereen die mij heeft geholpen bedanken voor de hulp die nodig was om de printer draaiend te krijgen .
Bericht door Robbel2005 » 27 jul 2020, 12:32
Wat is de waarde van de steps/mm van de X en Y dan nu bij jou?
Gebruik je nu je oude config files om marlin te compileren, of diegene die ik je gegeven heb?
Bericht door Rob52 » 27 jul 2020, 13:06
Wat natuurlijk ook nog kan en ik spreek uit ervaring ........ :evil: is dat je de jumpers onder de stepper drivers niet goed hebt staan. Als je die op 1/16de hebt staan i.p.v. op 1/32ste dan krijg je dezelfde fout. Andere steppers andere configuratie.
Bericht door wim62 » 27 jul 2020, 13:41
Robbel2005 schreef:
27 jul 2020, 12:32
Ik hebt voorlopig de X steps/mm op 50 en Y steps/mm op 50 gezet , maar ik krijgt ze niet opgeslagen via het scherm .
Ik hebt de bin file op een sd kaart gezet en geladen in het board .
Ik kan de config files niet geladen krijgen in vsc .
Dus ik kan niets aan passen in marlin .
