Update raspberry - octopi
Re: Update raspberry - octopi
Bericht door hardy » 30 dec 2021, 17:51
Dan ga ik er toch vanuit dat de kabel er niet goed inzit, er kan natuurlijk ook iet stuk zijn, maar ik denk eerder dat je ergens iets niet goed hebt zitten.
Welke camera gebruik je eigenlijk? Ik heb zelf deze, is alleen hier niet meer leverbaar zie ik nu.
https://nl.aliexpress.com/item/32846859 ... 4c4dXpSGiK
Who2021
Bericht door Who2021 » 30 dec 2021, 19:00
Ik gebruik de originele Raspberry camera.
De kabel zit 100% goed, ook met een andere (kortere) kabel geprobeerd.
M.v.g. Willem
Ender-3 met 32-bit moederbord.
Voorzien van touchscreen, BL-touch, Rpi met Octoprint
Who2021
Bericht door Who2021 » 30 dec 2021, 19:01
Ik vrees dat de camera defect is.
M.v.g. Willem
Who2021
Bericht door Who2021 » 31 dec 2021, 21:40
Nieuwe camera is onderweg.
Vandaag wel iets raars met Octoprint: vanuit Cura gesliced (ging goed😄) doorgestuurd vanuit Cura naar Octoprint, print start keurig op, bed komt op temperatuur, hotend komt op temperatuur, print start maar stopt na 3 lagen.
Geen melding in Octoprint, gewoon gestopt alsof de print gereed was.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Alvast een voorspoedig 2022 !
Mvg, Willem
M.v.g. Willem
Bericht door wim62 » 31 dec 2021, 21:57
Gewoon die Raspberry Pi + Octoprint er tussenuit halen , probleem opgelost .
bigtreetech tft 3.5 E3 v 3.0
Bericht door René » 01 jan 2022, 04:05
Who2021 schreef:
31 dec 2021, 21:40
Mvg, Willem
Jij ook een gezond 2022 toegewenst.
Heb geen verstand van octo, maar neem aan dat deze ook gewoon een g-code afwerkt om te printen.
Heb je de g-code al onderzocht op eventuele fouten?
Ch3vr0n
Bericht door Ch3vr0n » 01 jan 2022, 08:00
René schreef:
Who2021 schreef:
31 dec 2021, 21:40
Vandaag wel iets raars met Octoprint: vanuit Cura gesliced (ging goedAfbeelding) doorgestuurd vanuit Cura naar Octoprint, print start keurig op, bed komt op temperatuur, hotend komt op temperatuur, print start maar stopt na 3 lagen.
Mvg, Willem
Ja en nee. Nee op dat laatste, gcode controleren doet octoprint niet. Het duwt wil de gcode regel na regel richting de printer. Maar het kan zo veel meer via plugins
Upgrades: Wham Bam Flexible Bed System, Bondtech DDX V3 Direct Drive + Mosquito Magnum hotend
Who2021
Bericht door Who2021 » 01 jan 2022, 09:06
@Rene,
Rechtstreeks vanaf een SD kaartje print hij de file prima, dus aan de file ligt het niet.
@Wim62,
Zullen we in 2022 afspreken dat we serieuze antwoorden geven?
Mvg, Willem
M.v.g. Willem
Bericht door hardy » 01 jan 2022, 10:22
Ook van mij de beste wensen voor 2022 !!
Ik print nooit rechtstreeks vanuit Cura naar Octoprint, ik zet de geslicede G-code file eerst in een (octoprint) map op mijn pc en upload hem dan in octoprint, heb zelf nog nooit problemen hiermee gehad.
Who2021
Bericht door Who2021 » 01 jan 2022, 10:40
Hardy,
Bedankt voor je antwoord, dan ga ik dat proberen met dezelfde file.
Ik ga vandaag eerst de Raspberry monteren en via eenspltter en een Buck converter voeden vanuit de Ender-3.
Mvg, Willem
M.v.g. Willem
