filament en filament het verschil ?
jerry
Bericht door jerry » 07 okt 2021, 16:19
Ikheb een trnxy 8 en die werkt nu wel goed
Ik heb in het begin een rol blauwe PLA gekocht
Die is redelijk broos(breekt bij druk)
Ik kom dagelijks in zeewolde, en zag daar een firma die dus fillament verkoopt
Nu werdt vertelt dat de kleur niet uitmaakt ?en duseen rol witte fillament en een rol ABS fillament aangeschaft
Het witte PLA is dus wat flexibeler ,maar als bijv een buis print dan is het witte filla ment in laagjes eigenlijk een aantal losse ringen die makkelijk van elkaar komen
Heb al geprobeerdmetbed temp ivmhechten tussen 50 en 75 graden ,en de nozlle tussen 190 en 230 graden
Maar er verbeterd niet
nozzleis 0,2mm
verschillende instellingen met wand dikte en door voer geprobeerd
Methet ABS is ook niet lekker werken
bed op 65 tot 100 graden gehad en de nozle tussen 200 en 240 graden
Maar dit wilniet printen
Lijkt net of het niet vloeid
Pjotr
Re: filament en filament het verschil ?
Bericht door Pjotr » 13 okt 2021, 17:03
Je bruikt een nozzle van 0.2 mm. Bewust?
Meest gebruikte is 0.4 mm.
Als je filament bv. 100mm load (met het hotend op zo'n 150 mm hoogte) komt er dan een mooie straal uit?
Heb je de extrusion al iest opgevoerd?
Er zet wel verschil in het filament, is mijn ervaring.
Heb goede ervaring met Esun.
Succes Pjotr
Grt P.Kramer
Wat een fasinerende, nieuwe wereld 3D printen, wat een mogelijkheden :D
Bericht door wim62 » 13 okt 2021, 17:28
Hebt je ook in de slice de nozzle instelling op 0,2 mm gegeven ?
jerry
Bericht door jerry » 13 okt 2021, 18:31
Dat is het eerste wat ik aan paste
Ook verschillende print snelheden geprobeerd
