Ikheb een trnxy 8 en die werkt nu wel goed
Ik heb in het begin een rol blauwe PLA gekocht
Die is redelijk broos(breekt bij druk)
Ik kom dagelijks in zeewolde, en zag daar een firma die dus fillament verkoopt
Nu werdt vertelt dat de kleur niet uitmaakt ?en duseen rol witte fillament en een rol ABS fillament aangeschaft
Het witte PLA is dus wat flexibeler ,maar als bijv een buis print dan is het witte filla ment in laagjes eigenlijk een aantal losse ringen die makkelijk van elkaar komen
Heb al geprobeerdmetbed temp ivmhechten tussen 50 en 75 graden ,en de nozlle tussen 190 en 230 graden
Maar er verbeterd niet
nozzleis 0,2mm
verschillende instellingen met wand dikte en door voer geprobeerd
Methet ABS is ook niet lekker werken
bed op 65 tot 100 graden gehad en de nozle tussen 200 en 240 graden
Maar dit wilniet printen
Lijkt net of het niet vloeid
filament en filament het verschil ?
Re: filament en filament het verschil ?
Je bruikt een nozzle van 0.2 mm. Bewust?
Meest gebruikte is 0.4 mm.
Als je filament bv. 100mm load (met het hotend op zo'n 150 mm hoogte) komt er dan een mooie straal uit?
Heb je de extrusion al iest opgevoerd?
Er zet wel verschil in het filament, is mijn ervaring.
Heb goede ervaring met Esun.
Succes Pjotr
Succes Pjotr
Grt P.Kramer
Wat een fasinerende, nieuwe wereld 3D printen, wat een mogelijkheden
- wim62
Hebt je ook in de slice de nozzle instelling op 0,2 mm gegeven ?
bigtreetech tft 3.5 E3 v 3.0
Dat is het eerste wat ik aan paste
Ook verschillende print snelheden geprobeerd
Welke laaghoogte print je?
- René
Probeer eens een ander merk.
Dit kwam ik tegen over dit IOP pla filament.
Heel veel problemen met niet hechten aan het bed.
Bovendien blijven alle lagen duidelijk zichtbaar.
Daarna toch weer ander filament geprobeerd en totaal geen probleem meer.
Erg slechte pla ik ben erg teleurgesteld, deze aankoop had ik niet moeten doen!!
Het filament print niet lekker. Of het smelt niet goed of het hecht niet goed. Heel vervelend.
Ik heb een tijd nu iop filiment
Maar deze zwarte niks anders dan verstoppingen in de tube.
Tube vervangen nieuwe nozel tip op en nog elke keer problemen 200hotend 60 op de bed
Dit is de enige keer dat ik ooit filament heb gebroken en ik heb enorm veel verschillende rollen gehad.
Een keertje, ok. Kan gebeuren. Maar 3 keer gebroken? Of ik heb een slechte rol ontvangen,
of dit merk is niet mijn ding. Zal niet nog eens van dit merk een rol kopen.
Loop constant vast op de spoel omdat het slecht opgerold is.
Maar er zijn ook mensen die deze problemen niet hebben.
- 3Dwim
Tis een oud topic van okt 2021.
Wellicht niet meer actueel.
Verder denk ik dat als iemand iets koopt wat niet werkt zoals verwacht dat hij/zij dan eerst in overleg gaat met de verkopende partij.
topic starter verteld niets over een merk, noch of het oude rollen zijn of nieuwe. Ja je denkt dat alles nieuws is maar er zijn ook firma's die B-kwaliteit en over datum spul kopen en zelfs teruggebrachte pullen.
Dat zal in de 3D printer wereld wel niet anders zijn.
To quote or not to quote [< klik]
Weistek WT150 - meester
AutoCad (LT)
AutoCad (LT)
Voor iemand die een antwoord zoekt kan elk bericht actueel zijn.
J3Pinter
