Help, auto home probleem vertex k8400
selectbywk
Bericht door selectbywk » 10 jul 2019, 21:41
Ik heb een vertex k8400 dual, maar als ik op auto home klik via het display, beweegt de printer 1cm naar links, naar voren en naar onderen, dit doet hij iedere keer als ik op auto home klik, totdat hij tegen de buitenkant van de printer aanloopt, ik kun hem dan niet meer terug krijgen omdat hij denkt dat dat het begin punt is.
Is iemand misschien bekend met dit probleem of heeft iemand tips voor mij.
Ik kom er niet uit, en hoop dat jullie mij kunnen helpen
Re: Help, auto home probleem vertex k8400
Bericht door Rob52 » 10 jul 2019, 22:25
Het helpt als je eerst iets meer van jezelf, je ervaring met 3D-printen, je printer zelf enz. vertelt, bijvoorbeeld in het voorstelforum. Als je dan ook nog vertelt wat je met de printer hebt gedaan voor hij dit ging doen en of hij het misschien ooit goed heeft gedaan, komen we misschien iets verder. Ook handig te weten of het allemaal origineel is of dat het deels is aangepast zoals bijvoorbeeld de firmware, auto leveling enz. Dat werkt allemaal net even makkelijker om een antwoord te geven dan zomaar plompverloren met de deur in huis te vallen.
Laatst gewijzigd door Rob52 op 10 jul 2019, 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door wim62 » 10 jul 2019, 22:44
Hebt je er wel wat mee kunnen printen ?
Is het een nieuwe of 2dehandse ?
En als je niet op auto home drukt maar direct via de sd kaart af drukt , wat doet hij dan .
selectbywk
Bericht door selectbywk » 11 jul 2019, 10:30
We hebben de printer nieuw gekocht, maar we hebben hem al wel een tijdje,
Als ik probeer te printen gaat hij automatisch eerst naar de home positie waardoor de z as naar beneden gaat en er een te groote ruimte tussen de nozzle en het platform komt, verder lijkt het het wel te doen
Bericht door Rob52 » 11 jul 2019, 10:46
Welke firmware gebruik je? Marlin versie x.x.x ?
Probeer eerst eens met bijvoorbeeld Pronterface of Repetier-Host je printer met commando's of de "besturingsknoppen" in het programma via een usb aansluiting te besturen. Doe dat per as en kijk eens wat de reacties zijn. Klopt de richting, klopt de afstand van de beweging met de opdracht enz. Daar kun je al een heleboel uithalen. Eventuele fouten kunnen instellingen in de firmware zijn, maar kunnen soms ook in het menu worden aangepast. Verkeerde richting kan soms ook door het omdraaien van de stekkers worden verholpen.
selectbywk
Bericht door selectbywk » 11 jul 2019, 12:13
ik zal eerst even iets meer over mij en de printer vertellen.
hallo ik ben Willem en ik ben 19 jaar, ik heb dit project van mijn vader overgenomen die de printer heeft gebouwd,
de printer heeft het altijd gedaan maar nu heeft hij dus het probleem dat iedere x als de printer auto home gaat dat de printer het print oppervlak een cm verschuift en denkt dat dit de home is, ook denkt de printer dat dit gelijk de maximale x en y en z is.
ik heb zelf wel ervaring met het omgaan en gebruiken van de printer maar heb nog nooit ge troubleshoot .
ik draai nu marlin v1.4 op de printer, hier heeft hij het ook altijd op gedaan
als software gebruik ik vertex repetier
als ik hem manueel via repetier beweeg werkt alles prima, niet is omgedraaid en alles werkt, het is alleen dat hij zijn limiet iedere keer verschuift.
ik weet niet of dit aan de software ligt of dat er een sensor of iets dergelijks kapot kan zijn
selectbywk
Bericht door selectbywk » 11 jul 2019, 12:32
als het goed is zit er een kleine led op mijn sensoren, maar ik zie net dat deze niet oplichten, ik heb de kabels al langsgelopen en die zitten goed bevestigd,.
het gaat hier over de sensoren voor de limieten van de motoren.
kun ik controleren of deze wel werken of spanning krijgen?
Bericht door wim62 » 11 jul 2019, 12:37
Hebt je er een Manuel bij ?
Kijk dan eens vanaf pagina 315 .
Daar vind je de nodige info .
https://produktinfo.conrad.com/datenbla ... AUSATZ.pdf
Bericht door Rob52 » 11 jul 2019, 13:05
Wanneer je een as laten bewegen kun je voordat het home punt is bereikt zelf de sensor, meestal een micro switch of foto interruptor, activeren en kijken of de as dan stopt. Doet hij dat niet dan is de eind switch kapot. Aan de andere kant zou hij er dan altijd al doorheen moeten lopen en had je dat al wel gemerkt.
