Wat heb je vandaag gekocht / ontvangen (printer gerelateerd)
Over alles behalve 3D-printen
Bericht door Caved » 01 jul 2019, 12:17
Topic gejat van dampforum. Velen inclusief ikself vinden het erg leuk om een goedkope Chinese printer
up te graden en te perfectioneren. Wij weten best dat alle in gestoken uren en geld er op het einde bij
eventuele verkoop er nooit meer uit gaan komen en dat is ok maar dat is toch hobby. Hoop dat de topic
sticky gemaakt kan worden.
Ik trap af met MK8 extruder upgrades links en rechts van Ali:
Re: Wat heb je vandaag gekocht / ontvangen (printer gerelateerd)
Bericht door 3drob » 01 jul 2019, 23:43
Ja leuk, ik doe mee!:thumbsup:
Ik heb die ook gekocht Caved maar heb er nog niets mee gedaan!(een oudere verzie geloof ik!?)
Ik moet eerlijk bekennen ik koop veel van zulk spul met de gedachten: gaat goed komen.
Zo ook de laatste koop en van mij is dat deze:
https://www.ebay.nl/itm/4PCS-TL-Smoothe ... 2749.l2649
En of ik het echt ga gebruiken……… ik weet het nog niet!
Zo koop ik ook spulletjes voor CNC voor ook weer later, CNC staat op de lijst van nog te doen.
Ik heb ook veel andere Elektronica gereedschapjes gekocht wat ik wel gebruik uiteraard.
Bericht door vincent1971 » 01 jul 2019, 23:54
Heb die ook gekocht. Mijn ender-2 heeft een plastic extruder. Leuk maar op een gegeven moment schiet de koppeling van de teflon buis eruit. Met deze metalen heb ik er geen last meer van.
Heb daarnaast nog een aantal nozzles van diverse diameters gekocht. Kijken wat nu wel en niet gaat.
Bericht door Caved » 02 jul 2019, 00:01
Mooi man haha
De Smoothers zijn dan voor de wat oudere generatie steppers 8825, 4988 enzo. Bij de nieuwere (stille) steppers
TMC2208/9, de 2100 series etc zou je ze niet meer nodig moeten zijn. Voor bijv. een standaart A8 ofzo zouden ze dan
weer wel kleine wonderen kunnen verichten. Altijd goed on in huis te hebben dus..
@ vincent1971 Ja Flsun heeft echt ouwerwetse. je moet een hele vleugemoer losdraaien ook Maar ik wilde er toch al 2 aan weers zijden
op de front van de cube hebben. makkelijk bij te komen en de spoolholders ook netjes eronder. dus geen gehannes meer met filament.
1 heb ik al binnen de rechtse. wachten is nu dus op de linkse en dan de hele boel monteren. Heb er ook speciale frame stabalizer top
blokken voor ontworpen die ik nu aan het printen ben.
gr
AngeloS
Bericht door AngeloS » 04 jul 2019, 20:19
Doe ook ff mee.
Vorige week ontvangen maar door het warme weer deze week gemonteerd.
Dual gear extruder.
https://m.banggood.com/nl/Upgraded-Alum ... 69345.html
Behoorlijk wat moeten bij vijlen aan het schroefje wat het wiel vast zet op de motor maar werkt goed nu.
De e-steps bijgesteld en 100mm is nu 100mm.
tL-Smoothers.
https://m.banggood.com/nl/BIQU-4PCS-New ... 72685.html
Geplaatst op de x en y motoren. Zijn stiller en ik heb het idee dat de print beter is.
Onderdelen als voorraad.
Schroefjes en boutjes M3
https://m.banggood.com/nl/Suleve-M3SS1- ... 09208.html
Altijd handig zon voorraadje.
Thermistor
https://m.banggood.com/nl/5Pcs-100K-1-N ... 05643.html
Laatst een kapot gemaakt, niet verkeerd om zulk fragiek spul op voorraad te hebben.
En onderstaande is onderweg om beide z-assen aan te pakken.
Het profiel waar het hotend op zit, de x as, zat link in vergelijking met rechts 3mm verschil ten opzichte
Van de onderkant van het frame.
Heb dit weten terug te brengen naar 0.3mm, maar het spul zit gewoon niet lekker in elkaar.
Als onderstaande binnen is gaat alles voor de z assen eraf en word opnieuw opgebouwd in
De hoop dat ik alles passend goed kan krijgen.
Z-As Leadscrew Top Mount Voor Tornado Creality CR-10 ENDER 3 Ender 3 Pro Metalen z-Rod Bearing Holder
https://s.click.aliexpress.com/e/cEh3SCE8
5mm tot 8mm/6.35mm tot 8mm CNC Motor Jaw Shaft Coupler Flexibele coupling Spider Flexibele 5*8*25mm/6.35*8*25mm
https://s.click.aliexpress.com/e/fZ7kG2M
Creality CR10S met BL-Touch
Bericht door Caved » 08 jul 2019, 17:33
Van het weekend de laatste MK8 extruder in de bus gekregen (de inkse) en heb de setup af kunnen maken.
Hier zie je dus beide extruders en spool holders gemonteerd samen met de daarvoor ontworpen
hoek blokken. Het begint zo langzaam ook daadwerkelijk ergens op te lijken. Altijd leuk om dan
te zien dat het word zoals je het ook in je hoofd had natuurlijk.
Bericht door Caved » 01 aug 2019, 23:57
Dit stukje electronica moet er dan straks voor gaan zorgen dat de printkop omhoog gaat (in
mijn geval dan het bed omlaag) bij spannings uitval zodat je makkelijker je print kan hervatten
zonder merkbare schade. Deze dan ook maar aan laten rukken uit t mooie China. Zit al te denken
hoe ik dat weer ga monteren bij het moederbord.
Bericht door 3D Wens Shop » 02 aug 2019, 08:19
Hallo Caved,
Is dat niet software matig aan te passen, dat je object niet beschadigt wordt na een hervatting van de printopdracht. Een complete condensatorbank aan leggen lijkt mij toch ook niet nodig? Graag verdere uitleg, desnoods in een aparte topic.
Bericht door Rob52 » 02 aug 2019, 09:28
Je kunt dat in Marlin aanpassen. Uiteraard moeten dan de juiste waardes ingevuld worden en de regels geactiveerd. Ik heb het zelf in de software van de LCD display aangepast, dus zonder Marlin.
* Nozzle Park
* Park the nozzle at the given XYZ position on idle or G27.
* The "P" parameter controls the action applied to the Z axis:
* P0 (Default) If Z is below park Z raise the nozzle.
* P1 Raise the nozzle always to Z-park height.
* P2 Raise the nozzle by Z-park amount, limited to Z_MAX_POS.
#define NOZZLE_PARK_FEATURE
#if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE)
// Specify a park position as { X, Y, Z }
#define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 }
#define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE 100 // X and Y axes feedrate in mm/s (also used for delta printers Z axis)
#define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 5 // Z axis feedrate in mm/s (not used for delta printers)
#endif
Bericht door hardy » 02 aug 2019, 11:18
02 aug 2019, 09:28
* Nozzle Park
#endif
Ik zie het nut hiervan niet zo, maar ik vraag mij hierbij wel af waar de spanning vandaan komt als er geen spanning meer is om de motoren aan te drijven om ze in een veilige positie te zetten, want dat is waarschijnlijk de bedoeling van die condensator bank.(heb wel mijn twijfels of dat wel werkt met twee motoren op de Z-as).
Het is misschien beter om een backup accu hiervoor te gebruiken.
