Draai je schroefjes regelmatig vast van de anet.
JKoole
Re: Draai je schroefjes regelmatig vast van de anet.
Bericht door JKoole » 04 apr 2018, 11:41
Ja even barbequeen stond hier ook ergens op het forum een topic over.
Brand is veroorzaakt door een eigen gemaakte Fan Duc van PLA die te dicht bij het losse heating blokje zat
en zo vlam vatte ook die kabel geleiders waren zelf geprint en vlogen dus ook in de hens.
Ik heb het heating blokje extra geborgd met een extra moer en wat (Low Strengt) locktite zodat deze niet los kan raken of filament gaat lekken. Printer ook maar niet alleen laten als die staat te printen dus ....
Bericht door Relicaddict » 04 apr 2018, 15:29
Ik had 2 mosfets gekocht om tussen de heatbed en de verwarmer van de extruder te zetten, las ergens dat het moederbord niet de hoge wattage aan kan.
Kon maar 15watt aan en moest 25 of zo, of nog meer, weet ik al niet meer.
Had te maken met de voeding kabel naar het moederbord of zo.
Iedergeval 2 gekocht om aan de voeding te hangen en met kabeltjes te koppelen met het moederbord voor aansturing.
Moet ze nog krijgen dus had me er nog niet echt op ingelezen en intresseer me verder ook niet.
Moet werken en dan vind ik het prima verder ipv het hoe en wat te weten.
Heb er verstand van, dus appeltje eitje dat aansluiten verder.
Denk ook een extra coolfan op die voeding gooi, want nu koelt er niets en dat moederbordje kan ook wel wat meer gebruiken ipv z'n klein flut fannetje wat nog geen stof wegblaas.
Blijf bezig zo :)
Gr. Ton.
JKoole
Bericht door JKoole » 04 apr 2018, 16:46
Ik ga ook een Mosfet plaatsen, i.i.g. voor het heatbeth zag dat het voor het
verwarm elementje van de Extruder niet echt nodig is.
Wel mooi als je overal verstand van hebt. Ik heb voor de zekerheid een schema opgevraagd.
Ik doe al jaren onderhoud en reparaties aan elektrische apparaten dus weet ook wel wat ik doe.
Desnoods de multimeter er even opzetten, meten is weten. Zijn bij ons ook monteurs die met
een natte vinger iets op de bonnefooi in elkaar zetten, ook geheel uitgebrande machines hier
door gezien. Maar dit stelt niet zoveel voor, is niet meer dan een Semiconductor Transistor oftewel
een kleine soort relais wat zeer snel werkt en hoge pieken aan kan, gebruik ze ook met de Arduino.
Maar goed ik hoef jouw dit allemaal niet te vertellen dat weet je allemaal al.
In ieder geval succes!
Gr. Jaap.
Bericht door Relicaddict » 04 apr 2018, 19:53
Is niet moeilijk zitten 3 aansluitingen op.
in - = voeding rechtstreekts - 12.6volt.
out = heatbed (Meestal groene kabels zag ik)
4 polig stekkertje = moederbord
gr ton.
Bericht door Relicaddict » 04 apr 2018, 20:04
Overigens zal kijken wat je voeding levert.
orgineel bij die van mij zou die zelfs te licht zijn.
Nou had ik het geluk dat hij een stuk zwaarder is die erbij zit en ook een extra aansluiting heeft.
Zag dat die dingen tekoop stonden op wish als led voedingen 50+ watt voor nog geen tientje.
De mosfets heb ik voor 2 stuks 6 euro betaald, dus valt reuze mee.
Gr ton
JKoole
Bericht door JKoole » 04 apr 2018, 20:28
Hallo Ton,
Zal dus zo gaan worden:
Voeding is 12V DC en 20 Amp en dus zwaar zat, tevens zit er bij mij een dikkere bedrading naar het heatbeth
bij de voorgaande oudere modellen was deze te dun en konden deze de amperes niet aan teveel weerstand.
Wellicht is een Mosfet dus niet eens nodig?? Maar misschien toch preventief erop zetten.
Ook even kijken hoeveel Ampere Mosfet nodig is misschien is 25 Amp. voldoende voor alleen het heatbeth.
Gr. Jaap.
Bericht door Relicaddict » 04 apr 2018, 21:33
Hoi Jaap,
Die voedings connectie richting moederbord lijkt me van niet.
De voeding die ik heb is 35Amp, en heb ook de dikkere draden, maar het gaat om de stekker en het moederbord die maar 15amp geeft normaal, terwijl het bed 25amp verlangt schijnt zo uit mijn hoofd.
Mijn moederbord is ook anders, is een witte, maar voor de rest zit er niet veel verschil in lijkt.
gr ton
phtvs
Bericht door phtvs » 05 apr 2018, 11:20
Hallo Jaap,
Het gaat niet alleen om de bedrading die de hoge amps niet aankan, de mosfets op het moederbordje zijn het probleem. Die zijn niet toereikend om zoveel amps af te geven.
Door het plaatsen van een extra mosfet, ontlast je het moederbordje. Natuurlijk is het daarnaast handig om meteen dikkere bekabeling ertussen te zetten.
JKoole
Bericht door JKoole » 05 apr 2018, 12:14
Oké heren,
Bedankt voor de duidelijke uitleg, ik was toch al van plan om
er een Mosfet tussen te plaatsen al was het alleen maar voor de Heatbeth.
Maar hoeveel amp. moet de Mosfet zijn ? Zie er verschillende, is 50 Amp
aan te bevelen? Ik heb helaas op het moment geen amperetang tot mijn beschikking.
anders kon ik eens even meten hoeveel Amp. het heatbeth echt trekt.
Vr.Gr. Jaap.
