ANET A6 voorbereidingen - mosfet -
Als voorbereiding op de aankomst van mijn printer wil ik wat voorwerk doen/bestellen.
Één van die dingen is een MOSFET schakeling voor de heatbed.
Wie heeft die op z'n A6 zitten en waar kan ik die het beste kopen?
Wat voor type, vermogen, kleur etc. etc.
En heb ik nog meer nodig bv om dat ding te installeren, koelen, ?
ANET A6 voorbereidingen - display -
Na gespeeld te hebben met een Ultimaker lijkt het mij prettig werken als het ANET display aan de voorzijde zit. Dus op de voorste langsligger.
Is de bekabeling daar lang genoeg voor ?
Heeft iemand dat ook al gedaan en wat zijn dan de ervaringen ?
- Moderator
Re: ANET A6 voorbereidingen - display -
Ik zou het display gewoon boven laten zitten , omdat je in de voorplaat een riemspanner kunt aanbrengen .3Dwim schreef:Na gespeeld te hebben met een Ultimaker lijkt het mij prettig werken als het ANET display aan de voorzijde zit. Dus op de voorste langsligger.
Als je hem toch perse onderin wilt hebben zou ik hem los in een box monteren dan kun je alle kanten op .
Re: ANET A6 voorbereidingen - mosfet -
je hebt verschillende soorten:
https://www.ebay.nl/itm/3D-printer-part ... Sw9NBaZKcP
https://www.ebay.nl/sch/i.html?_odkw=Ar ... F&_sacat=0
https://www.ebay.nl/itm/30A-Heating-con ... SwruhZkew-
Maar FET is FET en het nare is welke FET zetten ze er niet bij.
die eerste die heb ik ook alleen nog niet aangesloten!
het gaat tot nu toe goed direct met het Ramps 1.4 board -
OOK OMDAT IK HEM KOELT NATUURLIJK!
Ik heb aan de FETs koelblokjes en ventilator er op gericht.
Ik heb ook de eerste op mijn heatbed van mijn Anet A6 zitten.
Ik heb mijn bedverwarming op 230 volt. Deze schakel ik dan met een SSR. Op deze manier wordt het kaartje niet belast. https://www.ebay.com/itm/SSR-25DA-SSR-4 ... j82MMbqrQw
Amai lastige keuzes:
China shipping is goedkoopst maar duurt lang.
Ik snap eigenlijk niet waarom webwinkels zo'n enorme winstmarge moeten nemen. Dingetje van 3euro kost ineens 14 euro en opgestuurd 19euro.
Je zou bijna zelf een handeltje beginnen.
Pakketje A6 upgrade.....
Ik heb zelf eerst geprint zonder Mosfet daar is hij voor gemaakt gewoon rechtstreeks op het board dat werkt ook.
Toen de mosfet binnen was deze er tussen gezet.
Een groter probleem is de heatbed connector als je de oude versie hebt met maar 1 + en - connector en kabel, dan zo spoedig mogelijk update naar de nieuwe versie met 2 connectors en kabels voor de + en de -.
En een strain releas voor de connector erop zetten.
Wat is dat ?raymond1 schreef:En een strain releas voor de connector erop zetten.
Ik zie natuurlijk veel te veel op inet.
Maar is het zinvol om meteen door te schaklen naar 2 MOSFET 1x voor heatbed en 1x voor extruder ?
dan ben ik in 1x klaar. Dit vind ik een mooie oplossing.
Voor 3 euro kan je wel een zak vol bestellen en vervolgens wat over is met flinke winst verkopen. mwaaahhhahah
De extruder trekt niet zoveel.daar heb ik geen Mosfet tussen gezet de heatbed trekt idd tegen het max aan wat het mainboard kan.leveren dus daar heb ik een Mosfet tussen gezet.
De strain releas moet je even op thingverse kijken dat is een beugel/houder die voorkomt dat de kabel bij de connector te veel bewogen word bij het bewegen van het heatbed.
