Support onregelmatig.
- wim62
- Moderator
Re: Support onregelmatig.
Als ik aan jou vraagt wat een Z-offset is en wat deze doet wat zegt je dan Lgbwillie56 ?
Gaan we examens afnemen?
Maar als ik het goed begrepen is heb is de Z offset de afstand die de software instelt tussen de nozzle en het bed als de print gestart word.
Print met Creality Ender5
- wim62
- Moderator
Dat klopt gedeeltelijk .
Maar naar mijn mening hoeft je de z-offset alleen maar in te stellen als je een automatische bedleveling hebt .
En dat doe je dan alleen maar als je iets aan de printkop gedaan hebt of aan het printbed .
En als je geen automatische bedleveling hebt dan hoeft je de z-offset niet te gebruiken , zo hebt ik het geleerd .
Maar ik kan er ook naast zitten , maar dan hoor je het wel van andere .
Om wat met de Z-offset te doen kwam niet uit mijn koker maar is mij geadviseerd door Hairman.
Je lijkt te snappen dat de Z-offset belangrijk is voor de 1e laag, maar je laat de onderkant van een print zien die op een raft geprint is..
De onderste laag van die print is dus bij lange na niet de eerste laag, dat is de onderkant van de raft..
De allereerste foto die je liet zien had een rondje met rechtgetrokken lijnen op de onderkant, was dat de 1e laag op het bed of zat daar ook een raft onder?
In het laatste geval kan je mijn opmerking over de Z-offset vergeten want dan heeft dat er niks mee te maken..
Verstuurd vanaf mijn Armor_3 met Tapatalk
Als ik je laatste foto's zie denk ik dat de afstand tussen raft en print te groot is..
Je zei zelf ook al dat de print erg los zat.
Ik vraag me überhaupt af waarom je op een raft print, dat is maar zeer zelden nodig, en al helemaal niet voor die print volgens mij..
Oke, de Z-offset is dus belangrijk voor de allereerste laag, of dit van nu de print(zonder raft) is of de eerste laag van een eventueel gebruikte raft. Ik heb een testprintje gemaakt van DrVax en daarop is duidelijk te zien dat de hechting en de uitvoering van de eerste laag bagger is. De raft is wel netjes aan beide zijden. Ik print op een raft omdat me (met mijn geringe ervaring) dat beter lukt.
Ik mag er van uitgaan dat mijn Z-offset goed is?
- wim62
- Moderator
Laat ik eens wat vragen , hebt je een bl-touch op jou printer zitten ?
Zo niet dan hebt je niets met z-offset te doen , want dan level je het printbed met de hand .
Zo ja dan moet je de printkop instellen via de z-offset methode en dat hoeft meestal maar een keer gedaan worden .
Dat kan via het display van de printer of via een programma (Pronterface).
En anders kun je ook rechtsboven op Z-Offset Instructies zoeken .
Wim62, Z-offset is niet alleen voor printers met abl! Ook bij een printer zonder abl wordt dit gebruikt om de eerste laag te fine-tunen.
Ook zijn er nog andere toepassingen.
https://m.all3dp.com/2/z-offset-3d-prin ... adjust-it/
