Ook een Sidewinder heeft zijn grenzen
Re: Ook een Sidewinder heeft zijn grenzen
Bericht door hardy » 12 sep 2020, 08:38
Even zoals ik dit zou doen, oude kabel zo kort mogelijk aan het bed afknippen , wel zodanig dat het nog goed te strippen is, en dan twee aders uit een drie aderige elektrischiteitskabel te halen en aan de afgestript einden solderen, daarna krimpkous eromheen en dan de draden in een dragchain leggen (al dan niet zelf geprint), eventueel het begin daarvan even aan een metalen beugeltje klemmen wat je onder het veertje van het bed kunt schroeven, die zou je ook kunnen printen, maar het wordt er nogal heet daar.
Bericht door 3Dwim » 12 sep 2020, 19:08
@Frits,
Best is om de fotos aan de verkopende partij te sturen met het verzoek om een oplossing bv een nieuw verwarmind bed van betere kwaliteit.
En pasant wijs je ze ook op brand risico.
Er is maar één oplossing, of we die kunnen , willen zien, of kunnen dan wel willen uitvoeren dan wel accepteren is wat anders.
Volledig nieuwe draden met of zonder heatbed is de beste oplossing.
Bericht door Frits » 16 sep 2020, 15:56
Het heeft even geduurd, omdat ik ook iets anders te doen had, maar X-1 staat weer te printen.
De kabel heb ik wat verlengd en hem in een dragchain gelegd, daardoor geen knikken meer en hopelijk ook geen breuk.
Veel netter en beter dan die knikkende kous.
Voor een nette aansluiting op de kast ga ik nog een hulpstukje ontwerpen en printen.
Aan de zijde van het hot bed voldeed een simpele tire-wrap.
Mochten er nieuwe problemen ontstaan, dan laat ik jullie weten.
Cura 4.7
Artillery Sidewinder X-1 v5
Bericht door PrintEngineer » 16 sep 2020, 17:23
Voor bijvoorbeeld een A6 is deze oplossing even bruikbaar zolang je voldoende ruimte vrij hebt achter de printer. Het past meestal maar krap of helemaal niet als je een enclosure gebruikt
Bericht door Frits » 16 sep 2020, 17:46
Je zou in dat geval ook een gespiraliseerd snoer kunnen toepassen. Dat neemt minder ruimte in.
Cura 4.7
Bericht door hardy » 16 sep 2020, 18:28
PrintEngineer schreef:
16 sep 2020, 17:23
Ik heb geen a6, maar volgens mij zou je juist daarbij de dagchain onder het bed door kunnen leggen omdat je bij die printer veel flexibeler bent met de plaats ven de voeding c.g. controller, waardoorhij helemaal niet naar achteren uit hoeft te steken.
Bericht door 3Dwim » 16 sep 2020, 18:51
Correct, toen de A6 nog A6 was liep de aansluiting gewoon met een vaste bocht naar onder, daar kwam ie te zitten in een ruime dragchain van 10x20, die zat vast op H-frame en de massieve, zware en trillingsdempende basisplaat.
Lourens
Bericht door Lourens » 16 sep 2020, 19:12
Ik kan op de foto niet goed zie hoe de Ty-Rap vast zit.
Heb je nu wel een starre verbinding met het heatbed?
Anders kan daar nog steeds een knik in de kabel ontstaan.
De Ark van Noach was gebouwd door amateurs.
De Titanic door professionals....
Creality Ender 5 Plus / Cura 4.7.1
Bericht door PrintEngineer » 16 sep 2020, 19:13
Wat was het typenummer of naam van de printer waar de drag chain onder het heatbad lag? Roept meteen de vraag op waarom Anet dit concept heeft losgelaten
Bericht door 3Dwim » 16 sep 2020, 19:42
Ik heb een Anet A6, en het was mijn idee. Niet dat van Anet.
Op Big Red lukt dit niet door een ander bedframe en daardoor hoogtes. Een dragchain heeft ook zijn/haar beperkingen qua buigradius.
