Nozzle Clogs - Extruder/nozzle verstopt.
Bericht door 3drob » 08 dec 2017, 09:45
Wat weten we/jullie van Nozzle Clogs.
Omdat ik in het begin daar verschrikkelijk mee aan het vechten ben geweest bedacht ik mij –
Laat ik het hier eens vragen aan jullie.
Wat weten jullie te vertellen over dit onderwerp?
Ik zal schrijven wat ik weet MAAR let wel ik weet ZEKER NIET alles!!!
Toen ik begon met printen en mijn eerste Prusa I3 bouwde dacht ik wat betreft de extruder daar zou ik niet op bezuinigen.
Ik kocht dus een E3D V6 all metal maar helaas bij de eerste print ging het al mis! (Een vastloper)
Kan gebeuren dus met natuurlijk wat moeite opgelost.
Dus daarna weer een poging een kleine kubus die lukte met vijven en zessen.
Daarna weer een wat grotere print en dat ging weer mis.
Na goeie en slechte prints met vast lopers werd ik het zat, ik had de nijging om het op te geven!
En toen zag ik per ongeluk hele goedkope nep extruders en dacht voor zo goedkoop….
Ik heb er toen een paar gekocht, verschillende!
Ik deed de nep E3D er op met zo’n buisje PTFE en daarmee aan het printen en daar werd ik toen wel blij van, het lukte eindelijk.
MAAR hoe kwam het nu dat de beroemde E3D V6 het niet goed deed?
En daar ben ik te laat achter gekomen, er zat een braampje in de heatbreak.
Eerlijk ik heb die heatbreak niet meer geprobeerd dus heb ik geen hard bewijs wat dat betreft.
Maar wat ik nu wel weet is:
1 Let op bij alles waar het filament door gaat dat het glad is!!!
2 dat alle onderdelen de goeie maat/diameter hebben
3 de settings moeten goed staan
4 weet ik niet maar vergeet waarschijnlijk nog wel wat die vullen jullie maar in!
Dus te controleren:
1 Bij mij de voornaamste fout was dat er in de heatbreak een braampje zat!
1 ik heb zelf ook nog gehad dat ik de PTDE-buis afknelde tijdens klemmen/vast zetten.
(maak de PTDE-buis liefst ook niet te lang!)
2 Ik heb gezien dat de PTDE-buis een verkeerde diameter kan hebben.
3 natuurlijk de settings, wat allemaal:
Dat de lengte van het ge extrude materiaal klopt met de aangegeven lengte in het stuurprogramma.
Ik bedoel dat als je aanklikt dat je 10MM wilt extruden dat het ook 10MM moet zijn!
En natuurlijk hoe staat de tempratuur van de extruder!
(en wie zegt dat jou tempratuur censor klopt???)
Als je echt geen raad meer weet…..
Het is naar mijn idee een beetje een knutselaar maar bedenk zelf even wat hij bedoelt –
En wat hij doet om het te verhelpen.
https://www.youtube.com/watch?v=N60tm2eItUw
https://www.youtube.com/watch?v=4pWrDdasibg
De schroefdraad optappen zou ik zelf niet doen, tenzij de draad echt slecht is –
Dus als je het niet meer in elkaar kunt draaien met bijvoorbeeld een tang.
(tang met rubber of een oude lap tussen tang en…..)
Ik dacht zelf bij polijsten meer aan een wattenstaafje met tam pasta in een accu tol.
Doe hem dus niet bij alles na maar bedenk een eigen oplossing!
https://www.youtube.com/watch?v=g8uvh6kvr54
https://www.youtube.com/watch?v=s_uUJdEgurI
Tot zo ver heel even!
Ik moet even weg dus maak hier even een schrijf pauze.
Ja er kont dus nog wat meer waar deze tekst nu staat!
Laatst gewijzigd door 3drob op 10 dec 2017, 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nozzle Clogs - Extruder/nozzle verstopt.
Bericht door kaphaak » 08 dec 2017, 19:08
Wel een kort artikel hoor Rob.
Grt. Ronald.
Bericht door 3drob » 09 dec 2017, 12:33
Ik lees nu pas weer jou schrijven Ronald, Ja ik moest weg en dus kortgezegd afkappen.
Ik schrijf nog verder hoor, (schrijf dan boven er weer bij!)
Maar wees ook mijn gast en schrijf (als je daar zin in hebt) jou ervaring(en) met vast lopers.
Wie weet wat ik van jou of misschien andere kan leren!
Ik heb natuurlijk ook wat verplichtingen (vrouwtje kids enz…) je weet hoe vrouwen zijn.
Och nee zo mag ik nu ook weer niet schrijven over haar!
(soms word ik wel eens niet geslagen!) ;)
Bericht door kaphaak » 09 dec 2017, 17:24
Op het moment baal ik gewoon een beetje omdat ik maar zit te wachten totdat mijn printer eindelijk is gerepareerd al die tijd zit ik niets te doen terwijl ik eigenlijk wil 3D printen. Met vastlopers heb ik weinig ervaring als alleen wat ik al in een ander draadje deze week schreef. En dat ging over een klein stukje filament dat vast zat in de PTFE buis, in dat stukje filament zat een gaatje waardoor hij een poosje goed printte maar dan ineen was het over en ging hij in de lucht printen, sinds ik dat stukje filament heb gevonden en verwijderd geen ervaringen meer gehad met verstopte nozzle, ook omdat de printen nu ruim drie weken al weg is :(.
Overigens hoeven ze niet altijd te slaan, buiten slapen met dit weer is erg genoeg :)
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 10 dec 2017, 21:35
Ik heb nog weinig ervaring met printen maar heb wel veel last van onder-extrusie. Dat is dus niet echt een vastloper maar je print is wel mislukt!! Ik heb nu een Bondtech QR feeder bestelt en ik hoop daarmee het probleem opgelost te hebben.
https://www.dim3nsions.ch/bondtech-qr-u ... ruder.html
Bericht door 3drob » 10 dec 2017, 22:57
Hallo ik dacht Johan toch?
Onder Extrusie ja heb ik ook gehad maar was mijn eigenste fout!
Ik had de extruder motor nog niet goed afgesteld in Marlin.
https://myalbum.com/photo/W6oUbjeu4nYM/1k0.jpg
(als je niet weet wat ik bedoel hoor ik het wel van je he?)
Maar het kan ook kommen door slechte filament dus even andere filament proberen kan zeker geen kwaad.
Het kan ook kommen dat er wat rommel in de extruder zit, of ook een soort van Nozzle Clog.
(Stond de temperatuur ook wel goed?)
https://www.youtube.com/watch?v=cbx3Bemfe4g
https://www.youtube.com/watch?v=lvTiOxRwEtc
Wat ik er van weet een Bondtech QR feeder van twee kanten word het filament aangedreven –
En als ik het goed heb met een vertraagde st.motor.
Ja die zal strakjes het filament met meer kracht duwen,
Dat is waarvoor ik mijn direct drife geared extruder omgebouwd heb naar geared dowden extruder.
Dat geeft wat meer kracht!
MAAR je moet dan dacht ik wel ook in je Marlin de snelheid/stappen van de motor aanpassen!
Natuurlijk omdat er een vertraging kastje tussen aandrijving en st. motor zit. (Als ik het goed heb!)
Ronald
Ik zou bijna zeggen kom hier ff printen, maar we zullen wel niet in elkaars buurt wonnen!
Misschien helpt het als je even wat haarlak snuift? Of pritt stift smeert vlak bij de neus?
Groetjes uit omg. Rotterdam! ;-)
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 11 dec 2017, 20:28
Ja, het is inderdaad Johan hoor Rob. en ik las in het vorige draadje dat je van die lange stukken schrijft :lol: Nou, kijk maar naar je laatste bericht, daar staat alles 2 keer. Ja, dan wordt het vanzelf lang.
Bij het wisselen van de feeder moeten de stappen natuurlijk aangepast worden want het is idd een motor met een reductiekast er tussen. Hierdoor levert hij veel meer kracht. Nu stopt de motor soms al als hij het filament moet afrollen van het haspel.
Je komt uit de omgeving Rotterdam zeg je; nou, ik ook en wel uit 's-Gravendeel.
Ik gebruik filament van Reload3D Ik weet niet of dit goed spul is dus als iemand hier ervaring mee heeft hoor ik het graag. Tot nog toe heb ik alleen PLA gebruikt. Vastzetten op het bed gaat prima; doe ik met een lijmstift van Scotch.
Johan
Bericht door 3drob » 12 dec 2017, 18:42
alles 2 keer
Ja dat komt er nou van! ik zit/zat meerdere dingen tegelijk te doen hier!
En het is algemeen bekent mannen kunnen niet twee dingen tegelijk!
(jahaa vrouwen natuurlijk wel!) ;-) ( kword oud! )
werk met plakken en knippen in Word… dom dom dom dom ik weet het!
Meen je dat nou?
Loopt die haspel dan zo zwaar Johan? Maar dat moet toch niet!?
Vertel daar eens over hoe komt dat?
Nee dan zit ik niet echt dichtbij hoor, Zal even prive berichtje sturen Johan!
Reload3D Ken ik niet sorry.
Op een glasplaat ook? Ik in ieder geval wel maar dan met een soort haarlak of eerlijk gezegd met 3DLAC spray van R.R.W. werkt ook goed!
En zo zijn er nog een paar maniertjes.
Vriendelijke groeten en succes met….. allemaal!
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1OOmRRXXX ... mm-for.jpg
https://umgallery.ultimaker.com/uploads ... _14479.jpg
Jasper
Bericht door Jasper » 12 jun 2018, 13:00
Hoi,
De papegaai heeft hier intussen ook een hoop woorden bijgeleerd die ik normaal niet zo snel uitspreek.
Maar na aanschaf van mijn Micro Swiss All-Metal Hot End heb ik zeer slechte prints, Wat een dram om dat ding goed te krijgen.
Retraction op 0.0, print speed van 40 > 35mm/s en krijg de eerste laag niet goed op het bed, Tevens als ik iets te laag zit loopt de druk op in de extruder en krijg je alleen met heel veel kracht de filament er weer door.
Nog een paar pogingen en dan gaat hij de bak in denk ik.
Overigens denk ik ook dat het koelblok van de Wanhao Duplicator i3 niet helemaal aan de juiste maat voldoet, gat voor de heat break lijkt wel te groot terwijl de standaard en Micro Swiss exact dezelfde maat hebben. Ben alleen vergeten het gat op te meten,..
phtvs
Bericht door phtvs » 12 jun 2018, 14:35
Ik had laatst ook een nozzle die verstopt zat. Bijkomend probleem was dat ik de nozzle niet losgeschroefd kreeg. Heb hem warm, zelfs super heet gestookt, maar niets hielp. Uiteindelijk hem wel met veel geweld losgekregen maar wel met als gevolg dat het schroefdraad behoorlijk beschadigd was.
Maar met een draadsnij setje en wat snijolie kon ik het schroefdraad herstellen en werkt alles weer zoals het hoort.
