Zelfbouw printer.
Ballegooijen
Re: Zelfbouw printer.
Bericht door Ballegooijen » 20 dec 2017, 20:42
Vandaag ook besloten om aan de voorzijde 2 extra spindeltjes te plaatsten. Omdat het bed zo groot is (420x420) en van 6mm dik aluminium zakt het aan de voorzijde nogal door. Met het printen van kleine dingen heb ik er geen last van maar later ga ik natuurlijk iets groters printen en dan krijg ik waarschijnlijk spijt dat ik het niet heb gedaan ;)
Een andere optie was om extra lagers aan de achterzijde te plaatsen maar ik ga toch voor spindels aan de voorzijde i.v.m. de betrouwbaarheid.
Trouwens, vandaag was de ventilator van de extruder uitgevallen en zit de hele boel verstopt!! :o :o :roll: :roll: :twisted: :twisted: :mrgreen: :mrgreen: Balen is dat!
Het komt overigens omdat ik de draadjes niet goed vast kan zetten in de gaatjes van de RAMPS.
Als er iemand is die hier een goede oplossing voor heeft: GRAAG!
Bericht door 3drob » 20 dec 2017, 22:05
Ik vind eerlijk gezegd dat hangende bed niet zo mooi,
Het werkt waarschijnlijk wel maar geef mij maar twee(2) Z motoren.
ja ik zij het direckt al Johan.
MAAR even nog wat dingetjes!
Waar prop je nu die ventilator in? Op de lege plek waar de tweede extruder moet zitten?
Het lege plekje van het stepstickje? Ja als daar een plus en een min is waarom ook niet!
Je hebt nu je LCD aangesloten en dat werkt?
Je kunt door in Marlin wat te frutselen nog wat extra dingetjes bedienen in/op je LCD wist je dat?
Of heb je dat al? Kijk even of je deze extra functies hebt,
zo niet kijk dan even deze filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=ckP2-GrMHvA
https://www.youtube.com/watch?v=In93vVd1WDQ&t=979s
tot zo ver eventjes weet,
Hoop dat het lukt!
Laatst gewijzigd door 3drob op 20 dec 2017, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 20 dec 2017, 22:14
Ja, klopt Rob. Maar soms wil (moet) je het eerst zelf ervaren voor je het gelooft.
Ik heb ook de foto nog even aangepast zodat je kan zien welke draden van de extruder ventilator zijn.
Bericht door 3drob » 20 dec 2017, 22:27
je was snel met reageren!
:lol:
Met een soldeerbout,
twee stukjes masief koperdraad (met de juiste dikte!) en wat kripkous maak je met gemak twee nette stekkertjes!
Nou nog een(1) dingetje dan,
Waar die drie(3) stepstickjes op een rij zitten.
Daar heb je aan de enne kant dat printje voor je LCD scherm stekkertjes,
Niet aan die kant! Maar aan de andere kant.
Tussen het stepstickje en de twee bruin kleurige zekeringen op de Ramps –
Daar zitten als het goed is nog twee(2) pinnetjes,
Doe daar eens met een universeel meter de volts meten?
Als ik het goed heb kun je daar ook jou ventilator aansluiten.
Daar staat ook de voedings spanning op.
Afijn ik heb een plaatje gevonden, kijk even naar het plaatje:
http://www.diyouware.com/sites/default/ ... atic_1.jpg
Gdk3dfilamenten
Bericht door Gdk3dfilamenten » 09 jan 2018, 15:25
Heej,
Ikzelf print altijd via SD kaartje, het zou niet de eerste keer zijn dat door een fout van de computer kant mijn print zou falen:(.
Via via (dus heb geen zekerheid) heb ik weleens gehoord dat bij dataoverdrachten via kabels er random soms 0 in 1 veranderen en andersom. omdat dit normaal maar 1 op de honderduizend is, kan dit niet zoveel kwaad, maar schijnen 3D printers er wel gevoelig voor te zijn, en hierom SD kaarten voordeel zouden hebben.
Omdat eigenlijk het enige wat ik aan zou willen passen gedurende de print, temp /snelheid/ flow ook via de printer zelf kan, zie ikzelf altijd weinig voordeel van het printen via kabel. Dit is natuurlijk afhankelijk van je setup,
Groetjes, Ewoud
http://www.goedkope3dFilamenten.nl
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 23 jan 2018, 20:46
Ik ben momenteel bezig om extra spindels aan de voorzijde van mijn bed te plaatsen omdat het bed toch wat gaat doorhangen aan de voorzijde. Nu heb ik daarvoor een extra motortje welk ik op de RAMPS 1.4 er bij prik. Daar zitten n.l. 2 aansluitingen voor motoren. Echter op het moment dat ik dat doe dan wordt de kracht van de motoren heel laag en zijn ze niet sterk genoeg meer om het bed te lichten. Als ik 1 van de 2 (maakt niet uit welke) los koppel gaat het weer goed.
Wat zou ik kunnen doen om de kracht van de motoren te vergroten??
Als drivers gebruik ik de G3D A4988
Bericht door 3drob » 24 jan 2018, 00:00
Die drivers die jij hebt ken ik niet(een oudere soort?) maar wat ik denk is:
Dat je er misschien goed aan doet om te kijken naar een(1)(of meer) driver(s) die sterker zijn.(Ebay)
Misschien kun je die (wat ik denk oudere driver) ook nog wel opschroeven maar dat zal je dan moeten uitzoeken.
Ik zelf heb (denk ik) iets nieuwere met maar een(1) trimpotmetertje die kun je ook in sterkte wat bijstellen(sterker zetten)
Ik heb dus een Prusa soort printer en daar heb ik ook twee(2) Z motoren!
Met andere worden het moet kunnen!
Maar denk dat je even zelf moet uitzoeken welke het sterkste zijn!
Zoek even naar stepstick of stepsticks op Y.T. in het Engels.
Ik kan nu ff niet kijken want zit ff in Oostenrijk!(mijn skiëtjes ff uitproberen) ;)
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 24 jan 2018, 12:12
Vanmorgen heb ik de 2 Z motoren in serie geschakeld. Hierdoor blijft de kracht die 1 motor levert intact voor beide motoren. Je boet alleen in op snelheid maar dat is voor de Z-as niet belangrijk. Voorlopig probleem opgelost dus.
Ik ga er nog wel andere drivers opzetten om te kijken wat het verschil is.
Bericht door 3drob » 24 jan 2018, 14:55
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... mrc&uact=8
http://www.3dprintforum.nl/3dprintforum ... 3869#p3869
Ik zit nog eens te kijk naar die ramps van jou, (de foto)
Ik zie bij jou geen tweede aansluiting??? :o
Ik heb op mijn ramps bordje twee(2) keer(X) een aansluiting voor alle twee de Z motoren!
Kan het mis hebben maar jij hebt lijkt wel verouderd spul!?
Kijk even naar de link hier boven?
Zie je? Twee maal Z motoraansluiting.
Als je op die foto kijkt, ter hoogte van waar x ax staat daar boven zitten 3 print connectortjes ja?
En daar bovenzitten er nog eens twee! Die twee daar staat mijn ventilatortje op aangsloten!
https://i.ytimg.com/vi/U-VyUV3k6xI/maxresdefault.jpg
Ging niet helemaal goed met die linkjes (staan door elkaar!)
Bekijk ze ff allemaal!
Groeten weer!
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 24 jan 2018, 16:01
Bij mij zitten er ook aansluitingen voor 2 motoren hoor Rob. Maar het aansluiten was geen probleem maar de kracht die overbleef van de motortje was te weinig. Als je 2 motoren parallel aansluit dan wordt de kracht verdeeld over 2 motoren. Doordat ik ze nu in serie heb aangesloten is er geen krachtverlies.
