Hoe 280watt keramisch hitte element aansturen?
Virgil3d
Bericht door Virgil3d » 04 okt 2016, 17:26
Beste leden,
Ik ben momenteel bezig aan een 3D printer van 1x1x3 meter (lxbxh).
Deze printer wordt zo gemaakt dat hij met granulaat kan printen en dus geen filament meer nodig heeft.
Echter, het is nu zo dat de extruderschroef, barrel en nozzle klaar zijn, maar tijdens een test is gebleken dat
de in eerste instantie bedoelde manier van verwarmen niet functioneert. Het is namelijk zo dat we weerstandsdraad wilde
gebruiken maar deze werkt niet aangezien de hele barrel nu als spoel fungeert en dus niet warm wordt door de weerstand.
Op dit moment willen we overgaan naar keramische hitte elementen (7x 40 watt), maar aangezien wij een arduino mega bord gebruiken met een ramps 1.4 denk ik niet dat dit vermogen direct vanuit de ramps kan worden aangestuurd.
Helaas is mijn kennis wat betreft het aansturen van dit vermogen daar een beetje te miniem voor en weet dus niet hoe ik vanuit mijn ramps een externe voeding naar mijn 280 watt aan hitte elementen kan sturen en deze vervolgens weer kan terugkoppelen naar mijn ramps termistor.
Weet iemand van jullie een goede oplossing?
Alvast bedankt voor de hulp :mrgreen:
treitert
Re: Hoe 280watt keramisch hitte element aansturen?
Bericht door treitert » 04 okt 2016, 19:10
Je kunt de elementen met een relais of een grote MOS-FET aansturen.
Een relais-print is zo te koop, waarbij je de voeding dan rechtstreeks schakelt naar de hitte-elementen. De ingang hang je dan aan de Arduino uitgang, i.p.v. de standaard die op de RAMPS zit.
Bert
Jos Scheepers
Bericht door Jos Scheepers » 09 nov 2016, 09:22
Is het 1x een 280W element of 2x een 140W of iets anders?
Is het 12V, 24V, 220V ?
Wij gebruiken 2x 24V/250W elementen in onze machines en worden aangestuurd met onze heatbed controller.
Deze staat niet in onze webshop maar kost EUR18 zonder BTW en verzendkosten
We hebben ook:
http://mauk.cc/webshop/cartesio-shop/el ... controller
maar ik ben bang dat deze niet jouw wattage aankan.
Gebruikers op dit forum: Dirk en 1 gast
