Welke 3 d printer?
C Winderlich
Welke 3 d printer?
Bericht door C Winderlich » 06 jan 2015, 17:30
graag zou ik willen weten welke 3D printer wij moeten hebben.
Wij hebben een hoekverbinding nodig voor een aluminium profiel. Deze zou ik willen maken met een 3D Printer. Voor spuitgietwerk zijn de aantallen te klein en te duur.
+/- 1000 st per jaar.
Maar moet wel geschikt zijn voor buiten gebruik. Nat, droog, koud, en warm.
Groote 82mm x 82mm x 17mm
Van sterk plastic
Wie kan mij adviseren welke printer ik moet hebben?
Alvast bedankt
3DMakersMagic
Re: Welke 3 d printer?
Bericht door 3DMakersMagic » 02 feb 2015, 13:05
Beste C Winderlich,
Er is een groot aantal consumentenprinters verkrijgbaar. De een is beter dan de andere. Wat is je budget? Wat zijn verdere vereisten? Ga je de printer vaak verplaatsen of laat je hem altijd op dezelfde plek staan. Ga je alles zelf doen of heb je er hulp bij nodig (ook bij onderhoud printer)? Sommige merken (de meeste eigenlijk) geven echt 0 service.
Wij hebben een hele goede en robuuste ontwikkeld voor onderwijs. Juist omdat op scholen er niet teveel mis mag gaan aangezien niemand daar in staat is ze te repareren.
Kijk anders eens op http://www.maakonderwijs.nl - daar staan twee printers die uit onze teststraat zijn gerold als meest betrouwbaar. Er staat ook nog een derde bij die me minder geschikt lijkt voor jullie. Als je vragen hebt, kun je contact met me opnemen.
Groet, Maarten
http://www.3dmakersmagic.com
http://www.3dpxp.com
C Winderlich
Bericht door C Winderlich » 06 feb 2015, 18:10
Hallo Maarten,
allereerst bedankt voor de reactie.
de printer hoeft niet mooi te zijn maar het meest geschikt voor het produceren van series als beschreven. ( het gaat dus om 1 onderdeel wat wij regelmatig benodigen) ook om welke soort plastic ik nodig heb. budget zal rond de 1500 ex. btw zijn.
Jos Scheepers
Bericht door Jos Scheepers » 04 apr 2016, 14:30
Mocht er toch meer budget vrijkomen, dan raad ik de Cartesio aan. http://www.cartesio.nl
Deze kan uitgerust worden met meerdere parallelle extruders waardoor je 2 of 4 dezelfde produkten tegelijk kunt printen.
Cindy
Bericht door Cindy » 13 jul 2017, 09:12
Misschien kun je de K200 delta printer kopen, de afdruksnelheid is erg snel en de montage is erg makkelijk
Het belangrijkste is de prijs is zeer laag, $ 189
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.cjDXra
