Bericht
door AngeloS » 16 jul 2019, 21:18
Ik heb ook een CR-10S (met moederbord V2).
De upgrades die ik heb gedaan zijn er nogal wat.
- Stappen motor dempers.
- Dual gear extruder.
- Bullseye fang. (hier wil ik nog een klein stripje led aanmaken).
- BLTouch v3 incl. de firmware van Creality.
- Alle fans vervangen voor stillere Silent 5 of Noctua fans.
- Glasplaat vervangen voor een spiegel van de gamma, deze is dikker dan die van de Ikea.
- Alle V-slotwielen van de X en Y as.
- Flexibele motor koppeling (5 mm - 8 mm) voor de z-assen. De orginelen waren scheef en de stangen gingen er niet soepel in.
- Pootjes onder de kast gemaakt voor betere doorstroming van de lucht.
- Aluminium Z-As Leadscrew Top Mount met lagers.
- TL-Smoother V1.0 Addon Module voor de X , Y en extruder. (word de printer erg stil van, je hoort de motoren bijna niet meer.)
- De filament rol houder verplaats naar boven op de printer.
- Gelagerde filament rol houder.
Het zijn nogal wat upgrades maar ben er zeer tevreden mee.
Het is geen upgrade van de printer maar werk super, een Raspberry Pi 3 met Octoprint op de pc, telefoon en tab.
Wat ik nog wil:
- Ben nu een moutplate aan het tekenen voor de Dual gear extruder en filamentsensor met 2 gelagerde geleidwieltjes.
(als deze goed past en netjes werkt zal ik deze op Thingivers plaatsen, er staat daar namelijk geen goede).
- Een Micro Swiss hotend, maar dat gebeurd pas als ik het heatblok of nozzle moet vervangen.
(puur omdat het beter in elkaar zit en op elkaar aansluit als het standaard spul).
- Kleine LED bar recht achter/boven de nozzle.
- Een camera voor de raspberry, zodat ik beneden goed kan zien wat er gebeurd, zodat ik niet iedere keer naar boven hoef.
Creality CR10S met BL-Touch
