Ender 5 met BL-Touch Probleem
Re: Ender 5 met BL-Touch Probleem
Bericht door Robbel2005 » 21 feb 2021, 17:01
hardy schreef:
21 feb 2021, 12:23
Andersom graag ;)
Ik gerbruik het zo in min start Gcode
G29 L1 ;load mesh
G29 A ;activate mesh
Je kunt in plaats van voor G29 A ook M420 S1 Z30.0 gebruiken, dan wordt de correctie in dit geval langzaam verminderd tot 0 op 30mm hoogte.
Wel zul je eerst bed leveling toe moeten passen, dus:
G29 P1
en dan opslaan met
M500
Hardy, kan het zijn dat dit geldt als je UBL leveling gekozen hebt in je config.h file?
Als je een standaard bordje hebt dan heb je meestal niet genoeg plaats in het flashgeheugen en zal je genoegen moeten nemen met bilineair leveling, en daar werkte bij mij M 420 S1 na de G 28 steeds...
Bericht door hardy » 21 feb 2021, 17:21
Robbel2005 schreef:
21 feb 2021, 17:01
Je zou gelijk kunnen hebben, ik heb nooit echt het verschil tussen UBL en Bilinear leveling begrepen, het is ieder geval wel zo dat opgeslagen metingen wel bij elke nieuwe start van de printer even weer uit het geheugen op gehaald moet worden, vandaar eerst de G29 A en daarna pas de M401, wanneer je eerst de M401 doet, wat activeer je dan? er is immers nog niets geladen.
Dit is in iedergeval zoals ik het heb begrepen en ook logischer wijs bij mij goed werkt, maar misschien heb ik het wel mis.
