Nieuwe Anet A8 plus
alcomys
Re: Nieuwe Anet A8 plus
Bericht door alcomys » 15 sep 2019, 21:46
Hoi Hoi,
ik ben sinds een week bezitter van deze printer.
ik moet zeggen voor wat hij gekost heeft, kan hij goede prints afleveren.
ook zijn er wat nadelen vind ik.
zwakke punten zijn : het laden van het filament gaat zeer moeilijk.
het heated bed levelen gaat even goed maar moet je eigenlijk elke keer weer doen na een print.
de extruder en hotend lekken erg veel waardoor er filament vervuiling komt op en rond om je nozzel/hotend.
De spoel houder van af fabriek brak al na 2 dagen af waardoor de rol op de grond was gevallen.
ook is hier geen vervanger voor te vinden die netjes past, ook op de anet site is het model hiervoor niet te vinden.
verder ontbreekt de beschrijving om hoe je de bekabeling kan goed kan begeleiden.
dit heb ik met mijn achtergrond echter netjes opgelost.
verder heb je de twee Z geleiders die erg trillen ik heb dat opgelost door een stukje vilt op maat te knippen en onder de geleiders te leggen en nu is het probleem opgelost.
het kapje voor de koeling van de nozzel zit vrij los en valt er makkelijk af.
dit kan je oplossen door een nieuwe te printen maar daar moet je mee uitkijken dat hij niet te laag uitkomt zodat de nozzel je werkstuk niet meer raakt.
verder heb je de belts die best wel veel lwaai maken, ik weet niet of dat aan het soort belt ligt of dat het aan de geleiders ligt.
verder de lagers zijn ook erg gehorig, ik denk dat hier een slechter merk voor is gebruikt.
dan is er een klein dingetje met de x belt spanner daar zit een blokje bij die je kan spannen met een schroef, die gaat scheef zodra je hem aanspant dus daar kan ook een betere voor geprint worden.
kortom met een kleine aanpassing en tweaks kan je van deze printer voor weinig geld een leuke printer hebben waar je veel plezier van hebt
Groetjes Trey
Anet A8 PLUS gemodificeerd met SKR V 1.4 Marlin 2.0 Bugfix autolevel 3D-Touch V3 sensor
Bericht door Rob52 » 15 sep 2019, 22:13
Lawaai van belts komt vaak doordat ze scheef lopen en de tanding tegen de rand van het aandrijftandwiel en/of vrijlooptandwiel aan de andere zijde loopt. Kun je goed zien tijdens het printen en als je de belt dan iets wegduwt uit de aanloopzijde verdwijnt het geluid. Tenminste dat was bij mij het geval. Verder staan er nog diverse modificaties (402 stuks op het moment van schrijven) op Thingiverse die dus niet zelf hoeft te bedenken.
Maartenna
Bericht door Maartenna » 24 sep 2019, 01:30
En hoe bevalt ie ? Ik heb hem ook sinds gister moet hem alleen nog opbouwen 8-) ben er ook erg benieuwd naar
Robbel2005 schreef:
16 dec 2018, 14:46
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 21dd49.jpg
3D printer and printing properties
Layer height:
100 - 400 Microns
Feeder system:
Direct
Extruder type:
Single
Nozzle size:
0.4 mm
Max extruder temperature:
482 °F / 250 °C
Max heated bed temperature:
212 °F / 100 °C
Frame:
Aluminum
Closed print chamber:
No, an open structure
Bed leveling:
Fully automatic
Print bed details:
Heated bed with removable glass build plate
Display:
LCD
Connectivity:
SD, USB
Bericht door 3drob » 24 sep 2019, 10:41
Ziet er ook goed uit!
Zie ook steeds meer nieuwe printers er bij komen en sommige nog best goed en ook goedkoop ook!
Succes met de printer!
Maartenna
Bericht door Maartenna » 08 okt 2019, 23:31
Heb hem sinds gister draaien ik vind het echt een top printer hen helemaal geen nadelen op aan te merken
Maartenna
Bericht door Maartenna » 09 okt 2019, 03:02
mensen die last hebben val lekkende hotenden en print bedden die naar elke print opnieuw geleveld moeten worden zullen waarschijlek niet helemaal netjes gebouwd hebben denk ik want ik heb totaal nergens geen problemen mee
Bericht door Robbel2005 » 09 okt 2019, 10:43
Maartenna schreef:
09 okt 2019, 03:02
Zo te zien heb je er ook meer dan een maand over gebouwd! :-)
Bericht door wim62 » 09 okt 2019, 17:25
Maartenna schreef:
09 okt 2019, 03:02
Hoi Maartenna,
Zou jij mij dan willen vertellen hoe ik een 3d printer zou moeten opbouwen ?
Zover ik weet lekt elke nozzle wel tenzij je het filament ver terug trekt .
Ik hoop dat je hierop reageer , dan kunnen we er even over hebben .
Bericht door Rob52 » 09 okt 2019, 17:33
Zeker vergeten het dopje op de nozzle te doen ...... :D
Maartenna
Bericht door Maartenna » 22 jan 2020, 13:46
heb hem zelf ook ben er super tevreden over...…
enkelt zit er standaard geen auto level functie op
