Hallo iedereen hier het vervolg op men bed level sensor dat niet werkt .
Het under extruden is nog niet volledig van de baan ,
ik had grote last en dit kwam vooral door heetcreep maar dit is opgelost door de hotend fix op thingiverse .
nu heb ik het volgende probleem de print loopt goed en na enkele lagen begint de extruder te skippen , niet slippen maar terugspringen .
als ik dan de z offset verminder gaat het weer goed , dus ik vermoed dat de z as stepps niet goed zijn .
Iemand een idee hoe dit op te lossen ?
Heb de z as recht gezet en spacers gemaakt en een lager bovenaan maar geen succes .
De z as staat recht met de schuifmaat .
Alle tips welkom
Ender 3 pro 32bit extruder skipping
Ender 3 Pro 32Mbit board (4.2 like in ender 3 v2 )
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Capricorn Tubing and locking
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Re: Ender 3 pro 32bit extruder skipping
morgen print ik een xyz cube als referentie .
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
En als je nog tijd over hebt, vul dan ook even je onderschrift in met relevante informatie over je printer.
Maakt het een stuk gemakkelijker om te reageren op je vragen.
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
