Ender 3 pro auto bed lvl werkt niet ? Opgelost
- 3Dwim
Re: Ender 3 pro auto bed lvl werkt niet ?
Misschien al eens gemeld: heb je je extruder al eens gekalibreerd ?
En als je een streepje op de bowden zet dan kan je 123 zien of the buis verschuift.
Als je tussen 2 prints de hele handel goed laat afkoelen is de 2e print kan ook goed of slecht?
Dan weet je waar je moet zoeken.
- hardy
Dat is ook de reden waarom je voor het eruit trekken eerst iets filament, met de hand, door de hete nozzle moet duwen en daarna snel terug moet trekken, want dan is het nog zacht en kan het niet klem gaan zitten.RudiK schreef: ↑26 mar 2021, 09:39De verdikking op het filament lijkt mij normaal bij een (cold/hot) Pull.
Deze verdikking is veroorzaakt door de nozzle die intern een iets grotere diameter heeft dan je filament.
Het filament dat dus smelt in de Nozzle neemt de vorm en grootte aan van de Nozzle, iets dikker dus.
Bij ruimte tussen de PTFE tube en de nozzle zou je een verdikking hebben van ongeveer 4mm, die krijg je nooit uit je PTFE tube getrokken.
Groet, Rudi
- RudiK
@hardy
https://3dprinters-store.com/blog/cold-pull-3dprinter
Of praten we nu langs elkaar heen ??
Groet, Rudi
Volgens mij is dat nou net niet de bedoeling. Je wilt het het liefst al het in de Nozzle aanwezige filament (inclusief achtergebleven rommel) in één keer lostrekken. Dat houdt dus in dat het filament "hard" moet zijn, niet gesmolten.eerst iets filament, met de hand, door de hete nozzle moet duwen en daarna snel terug moet trekken
Groet, Rudi
extruder gekalibreerd neen omdat ik geen istellingen heb aangepast .3Dwim schreef: ↑26 mar 2021, 10:04Misschien al eens gemeld: heb je je extruder al eens gekalibreerd ?
de bowden beweegt niet .
Het begin gaat steeds goed na een tijdje gaat het slechter en slechter .
als dan even wat mee duw op het filament gaat het even beter , de extruder motor begint dan ook te skippen .
Ga straks het originele nozzle eens terug plaatsen mss zijn de nieuwe die ik geplaats heb hun doorgang geen 0.4
Laatst gewijzigd door scififreak op 26 mar 2021, 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Ender 3 Pro 32Mbit board (4.2 like in ender 3 v2 )
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Capricorn Tubing and locking
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
- 3Dwim
Denk eerst eens na HOE een 3D printer werkt. Zo maar op gevoel dingen wijzingen gaat niet werken.
Als je extruder slipt dan is of je warmte niet goed of je kalibratie of je extruder zelf.
Een andere kop veranderdt niets aan de theorie en praktijk HOE eea moet werken. Een groter of kleiner gat ook niet. Afgezien van kalibreren.
Kalibratie heeft niets met instellingen te maken, anders dan goed instellen.
- Rob52
Dat heeft niets te maken met koude extrusie om schoon te maken, maar gewoon hoe je correct je filament eruit haalt of wisselt.RudiK schreef: ↑26 mar 2021, 11:46@hardy
Groet, Rudi
- RudiK
We praten dus allemaal langs elkaar heen.....RudiK schreef: ↑26 mar 2021, 11:46
@hardy
Groet, Rudi
- hardy
Ik denk het wel, want zo doe ik het altijd, omdat dat de meest logische manier is en ik heb op mijn beide printers nooit problemen gehad, zowel met bowden als direct drive, met uitzonderingen natuurlijk, wanneer ik het een keer niet goed doe.
Vandaag er maar eens aan begonnen heb de extruder gekalibreerd leek beter te zijn maar van op een bepaalde hoogte hoor ik deze nog wel heel af en toe skippen .3Dwim schreef: ↑26 mar 2021, 12:29Denk eerst eens na HOE een 3D printer werkt. Zo maar op gevoel dingen wijzingen gaat niet werken.
vermoed dat het daar is waar de blt aanpassingen stoppen . Ga ik even nakijken met de fade hight settings en ander gaat die blt er af .
Bedankt voor de tips alle sinds
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Bl Touch 3.1
Hotend fix
Bed springs
Marlin 2.0.7.2
Gebruikers op dit forum: LeoEnder3Pro en 2 gasten
