ben nu bezig met abs printen en heb gemerkt dat het krom trekt aan de onder kant ook met een brim van 1 cm er omheen
print temp 260 bed 75 infil 45
is dat normaal
krom trekkken abs
Re: krom trekkken abs
Hier staan een aantal tips om het te voorkomen.
https://all3dp.com/2/how-to-prevent-abs ... eated-bed/
Testing yourself will make you much wiser
- wim62
- Moderator
Er is zoveel info op het internet hoe je ABS kunt printen en wat je moet doen om een goede print te krijgen .
Hier ook een voorbeeld , https://www.hestay.nl/nl/3d-print-hulp/ ... riaal/abs/
Maar een beetje zoeken op google wordt je niet dommer van .
- hardy
bed temperatuur moet in ieder geval hoger en infill terug zetten naar 20%, dat zal zeker helpen, 20% is voor de meeste ontwerpen ruim voldoende, hoe meer infill hoe meer massa die bij afkoelen krimpt, de totale sterkte wordt er vaak niet eens beter van, ik print bijna alles met 20% infill, alleen als het extra sterk moet ga ik naar 33%, maar nooit hoger.
Ik print ABS met onderstaande:
Printen in een behuizing om tocht te voorkomen
Nozzle temp 260 °C
Bed temp. 110°C
Infill 20%
Behuizing temp 35°C
Brim 8 mm
Nozzle temp 260 °C
Bed temp. 110°C
Infill 20%
Behuizing temp 35°C
Brim 8 mm
Dank jullie wel voor de hulp
