Printjes van wimprint
bnagy
Re: Printjes van wimprint
Bericht door bnagy » 15 nov 2020, 22:54
@Wimprint
Hopelijk snel Wim ...
Zolder is helemaal klaar en de bestelling is gedaan. 8-)
Nu wordt het afwachten wanneer het spul komt, deze winkel is niet zo snel met verzenden als de collega's. :roll:
Groeten van Barbara
Wimprint
Bericht door Wimprint » 16 nov 2020, 06:25
Welke heb je bestelt Barbara
Groet Wim
Werk met een FlashForge Creator Pro en FlashPrint. PLA.
Nu ook met Elegoo Mars Pro en de Elegoo Mercury Plus
Met Blender en SketchUp maak ik de modellen. Het verven van de modellen doe ik met de airbrush en kwast
Woont in Wageningen
bnagy
Bericht door bnagy » 16 nov 2020, 09:14
Ik ben voor de Elegoo Mars Pro gegaan, samen met de Mercury.
Ondanks het feit dat dit toch bijna €100,- meer kost dan de Anycubic Photon Zero heb ik me aan een gulden regel bij het kopen van apparaten/gereedschap gehouden. Koop de beste kwaliteit die je je kunt veroorloven. In dit geval was het verschil in grootte van het printbed tussen deze 2 machines de doorslaggevende factor.
Groeten van Barbara
Wimprint
Bericht door Wimprint » 16 nov 2020, 09:22
Dan heb je dus dezelfde die ik ook heb, dat is mooi dan kunnen we elkaar helpen.
Groet Wim
Woont in Wageningen
Wimprint
Bericht door Wimprint » 17 nov 2020, 11:19
Weer een testje gedaan. Het manneke in 5 stukken gesneden en deze in de resinprinter geprint.
Weer aan elkaar gelijmd met pattex
Zoals je ziet zit er veel ruimte in het middel. De snijkanten waren behoorlijk rond getrokken.
Dus maar eens uitzoeken hoe dat beter kan.
De naadjes van de armen wil met resin opvullen en uitharden.
De naad van het middel wil ik met kneedbaar hout opvullen en schuren.
Daarna kan hij geschilderd worden.
Bij grotere objecten ontkom ik niet aan het feit dat ik het in stukken moet printen.
Dit met een kleiner object doen is makkelijker om uit te vinden hoe dit op de beste manier kan.
Groet Wim
Woont in Wageningen
Bericht door Frits » 17 nov 2020, 12:12
Zijn haar zit in elk geval goed. Hoe hoog is dit figuur Wim?
Bericht door Rob52 » 17 nov 2020, 12:18
Hoe groot is groot? Ik heb eens gekeken naar de printbare afmetingen bij resin printers en dan zie ik dat die gemiddeld 120x120x65 mm is. Ik neem aan dat die 65 mm de Z-hoogte is. Al met al ben je met een resin printer dus redelijk beperkt qua afmetingen. Daar staat natuurlijk de fabelachtige resolutie als absoluut pluspunt tegenover. Ik vraag me dan af of je zo'n mannetje dan bijvoorbeeld niet op z'n rug moet/kan printen om toch gebruik te maken van de maximale afmetingen van de printer. Of geeft dat dan onoverkomelijke problemen met bijvoorbeeld support en zo?
Op zich vind ik het resin printen door z'n hoge resolutie wel erg aantrekkelijk, maar gelijktijdig heb ik er ook een beetje afkeer van. En dat is door, zoals ik al eens eerder schreef, de natte methode. Het doet me dan terug denken aan m'n doka tijd in vergelijk met de huidige digitale fotografie. en dan prefereer ik nu toch echt de digitale versie boven de nostalgische doka van toen. Voorwaarde daarvoor was en is wel dat de resolutie en kwaliteit die van vroeger haalde over overstijgt. En dat is tegenwoordig voor fotografie denk ik wel het geval. Zeker voor wat betreft nabewerkingsmogelijkheden.
Voor 3D printen kan dat tegenwoordig ook wel (droge methode), maar nog niet op een betaalbare wijze op hobby niveau.
Wimprint
Bericht door Wimprint » 17 nov 2020, 12:50
Frits hij is 6 cm hoog
Rob ik heb de maten even globaal voor je nagekeken
De plaat is 7 x 13 en de hoogte ongeveer 20 cm
Ongeveer omdat hij op dit moment druk bezig is en ik niet precies kan inschatten hoe hoog de plaat word opgetrokken tijdens het printen.
Ik heb hier speciaal niet zo'n groot mannetje genomen omdat ik dit gewoon een test is.
Groet Wim
Woont in Wageningen
Bericht door Rob52 » 17 nov 2020, 13:04
Wimprint schreef:
17 nov 2020, 12:50
Okay, dat valt me dan wel weer mee.
Henk Freubelaer
Bericht door Henk Freubelaer » 17 nov 2020, 13:58
Ik heb nog niet geprobeerd om een figuurtje in onderdelen te printen maar je kan misschien eens proberen of het beter is met andere belichting tijden.
Een van de redenen dat ik voor de Creality heb gekozen is het bouw volume.
Die is bij mijn printer namelijk 120 x 65 x 165 mm.
Voor wat betreft het 'doca lab effect", dit was iets waar ik in het begin ook een beetje tegenop zag.
Maar nu ik een paar keer met de printer gewerkt heb vind ik het mee vallen.
Maar het is natuurlijk niet zo schoon als met PLA.
Groetjes, Henk
Creality Ender 3D Pro
Creality LD-002R
Fusion 360
Cura / Chitubox
