Pagina 1 van 2
Geen wauw factor
Geplaatst: 29 jun 2019, 09:54
door Caved
Hij print best, is aan de maat en houd t makkelijk 7 uren vol maar de wauw factor blijft
vooralsnog wel uit. Werkt maar is niet om over naar huis te schrijven. Hier de SKR v1.3 box.
De perfecte instellingen word nog een lange weg. Ik weet dat de potentie er wel inzit maar...
Re: Geen wauw factor
Geplaatst: 29 jun 2019, 11:45
door Caved
De print eens ff flink geannaliseerd. Blijkt het probleem vooral in de Y as te zitten.
Lang verhaal kort: Igus Drylin kunstof lager bussen zijn een echt heel slecht idee
gebleken. Chinese 8mm lagertjes gemonteerd, testprintje, probleem 100% opgelost.
Perfect? Nee maar de rest zijn slicer fijn afstellingen imho
Geplaatst: 29 jun 2019, 14:34
door Rob52
Ik heb precies hetzelfde gehad. Bij mij zijn ze er ook al een paar maanden weer uit en zitten de kogellagers er gewoon weer in en sindsdien geen problemen meer. Ook in de X-as. Waren trouwens originele Drylin geen Chinese noname.
Geplaatst: 29 jun 2019, 18:24
door phtvs
Ik heb geen problemen met de Drylin lagers. Maar bekend is dat de lagers slecht werken op assen die niet 100% recht en vlak zijn of niet goed zijn uitgelijnd. Ik heb bij mijn Anet A6 de assen opnieuw moeten uitlijnen omdat ze niet helemaal evenwijdig liepen, hierna geen problemen.
De originele kogellagers maakten een hoop herrie bij mij. Ratelen en tikken. Met Drylin lagers ben ik daar gelukkig vanaf.
Geplaatst: 29 jun 2019, 19:50
door Rob52
Qua geluid merk ik eigenlijk weinig verschil. Ik lees het wel vaker, zowel positief als negatief.
Geplaatst: 30 jun 2019, 01:22
door Caved
29 jun 2019, 19:50
Het lijkt erop dat die Igus bussen bij beweging steeds een stukje vooruit worden getrokken vandaar
de artifacts op de print. Geluid verschil met normale lagers merk ik niet echt drupje fietsolie gaat prima.
Heb alle Igus bussen eruit alleen nog 2 op de X as maar das 2 van 4. Daar zie ik dan geen probleem mee in
de print. Vervang ik ook nog maar is lastiger dus later.
Toen ik de bussen monteerde was de printer nieuw dus met nieuwe 8mm geleider stangen. Print qualiteit moet
het zwaarste wegen dus ik wil ze er absoluut nooit meer in hebben. Er schijnen nog wel precicie lagers met kogels
te zijn van matsumi of zoiets. Me daar maar eens in verdiepen.
@Rob52 Ja ik had ook de originele Drylin lagers
Geplaatst: 30 jun 2019, 09:04
door 3drob
Als ik mag vragen?
Die Igus Drylin kunstof lager bussen wat deden die dan verkeerd?
Zat er dan speling in? Of zaten ze te strak waardoor het stroef liep?
Ik heb die lagers niet dus geen ervaring maar ben nieuwsgierig wat er dan fout ging?
Geplaatst: 30 jun 2019, 09:51
door Rob52
Ze gingen stoterig en stroef lopen. In principe hebben ze geen smering nodig. Sterker nog, smering kan bij bepaalde kunststoffen de werken zelfs slechter maken.
Geplaatst: 30 jun 2019, 13:01
door Caved
Ik denk dat kogel lagers een soort natuurlijke weerstand hebben die je bij de beweging met riem / motor
(jerk) nodig bent. Werkt als een soort van demper. Gladde bus + elastische riem galmt door. Of je dat per definitie
stroefheid van een kunstof bus moet noemen weet ik niet. De pasvorm zelf van de Igus bussen was wel perfect. Was
ook niet direct zo dat assen scheef of niet glad waren (ik gaf al aan dat deze nieuw zijn) maar het werkte gewoon niet
voor mijn setup.
Geplaatst: 30 jun 2019, 13:32
door 3drob
Jammer zeg, en eigenlijk stom ook?
En daarbij, heb je eerlijkwaar niet gesmeerd???
( ik kan mij voorstellen, ik zou het HEEL eigenwijs TOCH ook doen! TOCH smeren met….. ) :twisted: en dat je daarmee de fout in gaat.
Maar is er dan ook niet een smeermiddel dat WEL geschikt is?
( geschikt voor kunststof? )
Misschien dat zo iets als een WD40 (ik noem maar wat!) er juist voor zorgt dat het kunststof dan uitzet………
Of zouden die lagers warm woorden tijdens printen waardoor ze ook uitzetten?
Ik dacht zal eens hardop even mee denken, want het tis toch vreemd.
Ik heb zelfs geprinte lagers gezien ( of die ook echt werken??? ) denk voor een tijdje wel maar dan.....
